查看: 1868|回复: 19
OSD出现这样的界面谁能帮我看看吗?
发表于 2016-6-3 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如图,线按照教程接好了,但是显示器上面出线一段英文之后就一直停留在这个界面了,请问一下这个是什么原因造成的,怎么解决?在线等............................
发表于 2016-6-3 17:46 | 只看该作者
百度翻译下
发表于 2016-6-3 17:52 | 只看该作者
OSD在等飞控给他发心跳包呢
发表于 2016-6-3 17:58 | 只看该作者
没收到飞控串口数据
发表于 2016-6-3 19:26 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2016-6-3 21:48 | 只看该作者
用谷歌的翻译,百度的翻过来的都是中式英文,根本词不对句。
发表于 2016-6-3 22:48 | 只看该作者
地面站点一下“启用遥测”
 楼主| 发表于 2016-6-4 09:10 | 只看该作者
sessna182 发表于 2016-6-3 22:48
地面站点一下“启用遥测”
点过了,没反应
发表于 2016-6-4 09:34 | 只看该作者
是不是osd的tx和rx线插反了?
发表于 2016-6-4 09:38 | 只看该作者
我的插反了就是这个反应,,,
 楼主| 发表于 2016-6-4 10:05 | 只看该作者
质元 发表于 2016-6-4 09:34
是不是osd的tx和rx线插反了?
反过来插还是这个样子的
发表于 2016-9-12 15:02 | 只看该作者
请问解决了吗?能告诉一下我怎弄的?
发表于 2016-9-12 15:35 | 只看该作者
同问
发表于 2016-9-14 22:48 | 只看该作者
飛控出來的要連接 OSD 的    TX 跟 RX 交換一下試試!
 楼主| 发表于 2016-9-18 12:35 | 只看该作者
384883302 发表于 2016-9-12 15:02
请问解决了吗?能告诉一下我怎弄的?
解决了,线接的没有错,重新找的泡泡老师的刷板程序刷出来就好了,可以用了
发表于 2016-9-20 11:12 | 只看该作者
有接线图吗?看一下?刷什么东西?
