查看: 7877|回复: 28
基于D10的Deviation 5.0.0的汉化说明~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-6-3 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
依据deviation官网 5.0.0版本中的简体中文进行修正性汉化。
原汉化文件中有492行、共计246个有效汉化内容项。
本汉化文件中有684行、共计342个有效汉化内容项。其中主要包含以下相关事项:
1.    额外添加192行、共计96个新的有效内容项。
2.    对原内容中的105项进行修改。
3.    在保持与原有汉化风格一致的情况下进行修正。
4.    对原有内容有歧义或者不明确的地方进行修正。
5.    部分内容更加接近英文版含义。
6.    部分内容根据描述的特定对象或者内容进行实际修正。
使用方法:
      将附带文档lang.cn1复制遥控器存储目录\language中,然后在遥控器中设置语言选择简体5.0即可正常使用。
分享原始链接:http://pan.baidu.com/s/1c1U0EWg
相关完整内容包括:
1.《基于D10deviation 5.0.0的汉化说明》文档。
2.简体5.0汉化语言文件“lang.cn1”。
3.日志数据提取脚本datalog2csv.py
[size=18.6667px]相关详细内容请查看所属附件。
 楼主| 发表于 2016-6-3 23:34 | 只看该作者
如有问题或者有更好的建议,可以在这里留意。
将不定期查看收集。
未尽事宜,请谅解。
发表于 2016-6-4 00:48 | 只看该作者
赞,mark一个
发表于 2016-6-4 10:20 | 只看该作者
我的D7e又重新刷了最新版5.0固件,这次索性就用英文版的;已前刷过汉化版的4.01总觉得有些项目让人难懂
发表于 2016-9-8 09:18 | 只看该作者
Jack,我参照你的汉化,做了一个基于D12S的汉化,可是生成语言文件,遥控器不识别,是怎么回事?你是如何生成的文件?
望回复.
发表于 2016-9-27 13:35 | 只看该作者
挚爱天空 发表于 2016-9-8 09:18
Jack,我参照你的汉化,做了一个基于D12S的汉化,可是生成语言文件,遥控器不识别,是怎么回事?你是如何生 ...
需要UTF8编码
 楼主| 发表于 2016-10-1 05:43 | 只看该作者
我是用Deviation官网的模拟器做调试的,是用Notepad++文件编辑器做编辑的,其他的没什么特别的。
发表于 2016-10-3 23:07 | 只看该作者
重新刷机后是不是全部都要重新对频
发表于 2016-10-3 23:08 | 只看该作者
5.0和4.0.1比起来有什么不同
发表于 2016-10-7 21:00 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2016-10-3 23:08
5.0和4.0.1比起来有什么不同
唯一的不同就是处处不同
发表于 2016-10-10 15:31 | 只看该作者
如果可以翻译d10的使用手册就好了,昨天给5.0的混控烦到了,太麻烦了
发表于 2016-10-12 00:18 | 只看该作者
路过帮顶…
发表于 2016-11-30 16:48 | 只看该作者
同烦,   有点摸不着头绪, 刚开始接触D固件 ,
发表于 2016-12-1 12:11 | 只看该作者
慢慢就习惯了,哈哈
发表于 2016-12-1 22:25 | 只看该作者
发表于 2016-12-2 12:56 | 只看该作者
deviation官网 5.0.0 ,固定翼模式下,设置界面只能选  高级模式1   里面怎么设置三角翼混控和v尾混控啊,
发表于 2016-12-18 02:12 | 只看该作者
为啥只有高级模式1 可用    改不了别的了  刷5.0以后
发表于 2016-12-26 11:55 | 只看该作者
DEVIATION v5.0  如何修改 固件中 关于屏幕的显示 设定(想让屏幕显示 倒置)
发表于 2017-1-17 08:29 | 只看该作者
那你就要改代码了,遥控里面不能改
发表于 2017-1-17 08:31 | 只看该作者
因为固翼模式只有高级模式,直机为什么有一般模式,我觉得是直机有螺距和陀螺仪感度的还有十字盘的模式,我觉得高级模式容易调
