查看: 5550|回复: 54
550L改600 双电挂载22分钟自动定点悬停!
发表于 2016-6-8 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
22分钟定高定点自动悬停:
自动曲线航点、自动返航及自动降落:
发表于 2016-6-8 21:26 | 只看该作者
那麼重的負載,及長時間飛行(等於平常的五六倍)
估計一兩個起落,那個接近大齒盤的主軸軸承就要更換的了,
否則會散掉
发表于 2016-6-8 21:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-8 21:44 | 只看该作者
多虑了,只多了一组6s 5300mAH的重量,对于600mm主旋翼来说,很轻松的!
发表于 2016-6-8 21:54 | 只看该作者
这个很好,过阵子我也这么玩
发表于 2016-6-8 21:58 | 只看该作者
这是什么飞控,很牛
发表于 2016-6-8 22:13 | 只看该作者
小case,3d比载重负担更大
 楼主| 发表于 2016-6-9 05:04 | 只看该作者
PX4v2-Pixhack
发表于 2016-6-9 14:40 | 只看该作者
下次挂3个试试?
发表于 2016-6-9 15:48 | 只看该作者
发表于 2016-6-9 16:43 | 只看该作者
pixhawk,使用麻烦吗?相比naza-h
发表于 2016-6-9 17:56 | 只看该作者
弄台亚拓800吧
 楼主| 发表于 2016-6-9 19:12 | 只看该作者
开源飞控,都是很麻烦的的!
但调好了,性能功能秒杀DJI Ace Waypoint 、Ace one 、WKH、NAZA-H ~
发表于 2016-6-9 20:12 | 只看该作者
这个牛。航线是预先设定还是在线指令?还有航速被不被控制?
 楼主| 发表于 2016-6-9 21:05 | 只看该作者
航线是预先编辑好,写入飞控的,航速是可以设置的,同时也可以限制。
在线指令,有引导模式(指哪飞哪)和自动跟随可以使用!
发表于 2016-6-9 23:30 | 只看该作者
在线指令,有引导模式(指哪飞哪 ...
谢谢你的答复。
这个预先编好的航迹是二维还是三维的?这个是不是需要一个专门的软件(飞行管理软件)?这个软件是随飞控的还是需要另外购买?
在线指令的发送是另外一套系统(应该不是我们用的发射机),不知这个猜想对不?
发表于 2016-6-10 01:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-10 05:46 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-6-9 23:30
谢谢你的答复。
这个预先编好的航迹是二维还是三维的?这个是不是需要一个专门的软件(飞行管 ...
操作是在一个二维的界面上,不过,是带高度的,可以设置相对高度变化。
软件很容易,就是个地面站,电脑平台用Mission Planner,移动的App有官方3DR的Tower和国内的Mod飞鱼地面站都可以的!这些应用程序和App都是免费的,因为都是与开源飞控配套使用的。
在线指令发送也是用这些程序或App,都是通过各种兼容的数传(3DR Radio、RFD900、Xbee、Xtend)实现双向通讯,来发送指令和回传数据。
发表于 2016-6-10 08:01 | 只看该作者
赞!请问楼主pixhack到底算不算是二余度?
