查看: 1138|回复: 7
DLE55发动机过热问题
发表于 2016-6-10 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机因进沙子拆解清洗了一下,在启动时高速低速都有,很稳定,就是着车一会后气缸和排气很烫,汽油浇上去噗噗的冒白烟。不知道什么原因,怎样排除,请指教,谢谢。
发表于 2016-6-10 10:04 | 只看该作者
烫是多少度,这个没有个量化数据很难判断啊。
PS:热的缸头不要乱浇液体上去,小心冷热不均匀导致缩缸。。。。。
 楼主| 发表于 2016-6-10 10:28 | 只看该作者
PS:热的缸头不要乱浇液体上去,小心冷热不均匀导致缩缸。 ...
大概在80度左右。
发表于 2016-6-10 10:56 | 只看该作者
才80度,温度好低啊
发表于 2016-6-10 19:40 | 只看该作者
80度是不是太低了,正常150左右。
发表于 2016-6-10 21:44 | 只看该作者
你能嗞嗞冒白烟,至少200度以上。你的化油器没调好,有些贫油。再有,调整润滑油和汽油的比例,增加润滑油加入量。
还有,不知楼主的装机方式和散热方式,所以,仅仅猜测而已,希望有所帮助。楼下继续。
发表于 2016-6-10 21:47 | 只看该作者
另外,有可能已经拉缸了......看看活塞和缸桶表面吧。
 楼主| 发表于 2016-6-11 07:02 | 只看该作者
还好,没有拉缸。
