查看: 705|回复: 6
X3电机烫
发表于 2016-6-10 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下大家,X3用的花牌2520  1880KV的电机飞完一块电池下来很烫,根本不能上手摸,这正常吗?
发表于 2016-6-10 18:59 | 只看该作者
我觉得不正常吧。。我450pro用2221 下来也烫,但是还能上手
发表于 2016-6-10 19:04 | 只看该作者
什么电池,电池发热厉害是因为内阻大
 楼主| 发表于 2016-6-10 19:22 | 只看该作者
sdholloo 发表于 2016-6-10 19:04
什么电池,电池发热厉害是因为内阻大
不是电池,是电机,
能摸1两秒把
发表于 2016-6-10 22:54 | 只看该作者
烫是正常的,夏天嘛,电机也激情四射。
齿轮比是多少?13t的会很热,建议用12t,或者11t都ok
但是还是会很热,360级别飞机都这样,或者说10级电机的这个kv值附近的都一样。
亚拓460mx不烫,但是会掉转。。。。我已经燃烧了一个蝎子了2520了
飞完歇会再上,像个法子给电机电调降温,头罩开孔会让电机电调凉快很多
 楼主| 发表于 2016-6-11 08:59 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2016-6-10 22:54
烫是正常的,夏天嘛,电机也激情四射。
但是还是会 ...
好的,谢谢
