查看: 1079|回复: 12
X3电机烫
发表于 2016-6-10 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下大家,X3用的花牌2520  1880KV的电机飞完一块电池下来很烫,根本不能上手摸,这正常吗?
    补充一下,电调也很烫
发表于 2016-6-10 18:47 | 只看该作者
进角跟频率设定对了没?我的下来还好  可以摸两三秒
发表于 2016-6-10 18:53 | 只看该作者
不对!飞下来感觉热不烫手才对!
 楼主| 发表于 2016-6-10 19:20 | 只看该作者
都是默认的啊,也没改
 楼主| 发表于 2016-6-10 19:21 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2016-6-10 18:53
不对!飞下来感觉热不烫手才对!
对的,我以前飞亚拓的也是热,不烫,第一次用这个电机
发表于 2016-6-10 19:51 | 只看该作者
正常的很
发表于 2016-6-10 20:37 | 只看该作者
要是你用蝎子2520的话,你就觉得没啥问题,蝎子悬停都烫,这是不是正常的?花牌2520暴力下来,用手摸是热和的
 楼主| 发表于 2016-6-10 21:59 | 只看该作者
小天天的一天 发表于 2016-6-10 20:37
要是你用蝎子2520的话,你就觉得没啥问题,蝎子悬停都烫,这是不是正常的?花牌2520暴力下来,用手摸是热和 ...
主要就是悬停都很烫
 楼主| 发表于 2016-6-10 22:06 | 只看该作者
到底正常不啊 ,都糊涂了。
发表于 2016-6-10 22:08 | 只看该作者
p260002839 发表于 2016-6-10 19:20
都是默认的啊,也没改
要选对才行吧
 楼主| 发表于 2016-6-10 22:17 | 只看该作者
用的好赢50A的电调,花牌2520电机,该怎么调
发表于 2016-6-11 11:05 | 只看该作者
有多烫啊,红外测一下,不超过120就麽问题。700的飞完浇水马上气化。
 楼主| 发表于 2016-6-11 11:48 | 只看该作者
那肯定没有120啊,还能上手摸一两秒
