查看: 1342|回复: 12
250每炸必烧电机电调
发表于 2016-6-12 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越250cc3d专用机架,好硬10a穿越专用电调亚太版,浪语1806 2300kv电机,集成穷人osd,图传immersion600mw5.8
5.4桨
飞的过程中有时候会丢图像,重点是掉地上之后,就开始冒烟,电机烧到漆皮爆裂,电调功放管也烧炸了,电池烫手。
ps:冒烟时油门为0,电机上锁
按说堵转不是应该停止输出吗,为毛直接烧了,大家炸鸡都烧吗?大家都用什么配置练手
发表于 2016-6-12 09:58 | 只看该作者
炸鸡过后应该是直接短路了吧,有次我装电调不下心短路了,上电就就烧了。
 楼主| 发表于 2016-6-12 10:05 | 只看该作者
有道理,可是堵转的可能性要大一些
发表于 2016-6-12 10:19 | 只看该作者
失控保护要设置成停转..
 楼主| 发表于 2016-6-12 10:24 | 只看该作者
爵爷 发表于 2016-6-12 10:19
失控保护要设置成停转..
并不是失控了呢,就在我眼前呢,失控保护已经是停转了呀
发表于 2016-6-12 11:01 | 只看该作者
电调10A的余量不够,里面管子击穿短路,然后就电机发烧电池感冒了
 楼主| 发表于 2016-6-12 11:06 | 只看该作者
要是堵转了,能自己保护一下,是不是就不用那么多余量了
发表于 2016-6-12 11:08 | 只看该作者
养成炸鸡立刻上锁的习惯。。反正我是不信任什么堵转保护
发表于 2016-6-12 11:33 | 只看该作者
你要只是悬停什么的温柔地飞10A是够了,要暴力飞飞行中电调都可能直接挂了.堵转保护那也得先挨过堵的那瞬间才能谈保护
发表于 2016-6-12 11:58 | 只看该作者
怠速调成油门最低停机,试试!
 楼主| 发表于 2016-6-12 11:59 | 只看该作者
炸鸡立刻上了锁,难道是飞控的毛病吗,我用的是默认的模式
 楼主| 发表于 2016-6-12 12:00 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2016-6-12 11:33
你要只是悬停什么的温柔地飞10A是够了,要暴力飞飞行中电调都可能直接挂了.堵转保护那也得先挨过堵的那瞬 ...
那我换个390 30A那个电调,应该能行吧
 楼主| 发表于 2016-6-12 12:01 | 只看该作者
wutl 发表于 2016-6-12 11:58
怠速调成油门最低停机,试试!
一直就是这样的设置
