事前请准备:哈博森低配一台,单轴云台一个,kbm轻量无刷2轴云台一个,魔术贴毛面的一片。螺丝刀一把。
1.先把原配单轴云台取下,方法见天猫官网新手教程。单轴云台留可以卡在机身上的那部分,顺道把单轴云台上的4个原配减震垫及2个固定卡扣取下备用。
2.用螺丝刀把kbm轻量无刷云台的gopro相机固定框的2颗螺丝取下,在相机托台上贴上毛面的魔术贴一片,长度自己先量好,因为哈博森的相机比gopro相机略小,不垫毛面魔术贴无法固定牢!
3.把kbm轻量版无刷云台固定框的上面部分去除,4个减震垫太硬,也去掉不用,然后用哈博森的减震垫把kbm轻量版云台和哈博森单轴云台可以卡在机身上的那部分连接起来,在用哈博森原配的2个固定卡扣对角线卡住就ok了!
4.接下来整理下线缆,按照图片接好3根线就行!注意在地磁校准的时候断开无刷云台的jst头电源线,防止弄坏云台!就等哈博森109s的自动地磁校准程序了!这样就再也不用把云台电源线了!还有注意云台通电后一定要静止10秒,云台会自动校准!接下来就可以放心用了!线缆请不要交叉,会出现下面视频里的干扰,分来就好很多了!
