查看: 4205|回复: 35
植保机总是突然掉高,大家帮看看啥问题呢?
发表于 2016-6-14 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
载重10kg,起飞重量大概24KG吧,恒力Q6L电机,2055桨,好盈电调,A2飞控,出现过好几次,飞着航线突然掉高,一下掉两三米,油门猛往上推也止不住,有一次直接掉地上去了。大家遇到过类似问题吗?不知道是不是垂直感度问题。另一台机器感度一样的,不掉高
发表于 2016-6-14 11:21 | 只看该作者
没玩过植保机,所以顶起来
发表于 2016-6-14 11:22 | 只看该作者
顶起来
 楼主| 发表于 2016-6-14 11:22 | 只看该作者
杨柳依依 发表于 2016-6-14 11:21
没玩过植保机,所以顶起来
谢谢,顶到再也不掉高
发表于 2016-6-14 11:34 | 只看该作者
电调 保护了??过热??
发表于 2016-6-14 12:39 | 只看该作者
恒力Q6L能支持24kg起飞重量?
发表于 2016-6-14 17:12 | 只看该作者
几轴?
 楼主| 发表于 2016-6-14 18:49 | 只看该作者
WANGZHIJIANG131 发表于 2016-6-14 17:12
几轴?
八轴八轴
 楼主| 发表于 2016-6-15 07:00 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-6-14 12:39
恒力Q6L能支持24kg起飞重量?
170kv的,12s,8颗没问题
 楼主| 发表于 2016-6-15 07:01 | 只看该作者
信步闲庭 发表于 2016-6-14 11:34
电调 保护了??过热??
12s的,本身电流就不大,80A电调太轻松了
发表于 2016-6-15 09:23 | 只看该作者
电调参数设定了没有
 楼主| 发表于 2016-6-15 12:08 | 只看该作者
869770395 发表于 2016-6-15 09:23
电调参数设定了没有
设定了的。好盈厂家按我的电机和桨进行了检测,刷了程序
电调参数设定了没有
发表于 2016-6-16 00:06 | 只看该作者
有考虑是飞控的问题没有?
发表于 2016-6-16 00:39 | 只看该作者
感度多少?然后你把点调设定参数发过来
发表于 2016-6-20 14:43 | 只看该作者
应该是飞控的问题吧
发表于 2016-6-21 11:35 | 只看该作者
掉高这个问题好像蛮多的
发表于 2016-6-21 14:01 | 只看该作者
技术交流欢迎加入植保交流QQ群:554757939
发表于 2016-6-21 14:05 | 只看该作者
植保无人机群 554757939
发表于 2016-6-26 10:01 | 只看该作者
是不是外置IMU的问题
