查看: 5565|回复: 39
[组图]国内第一起乐迪cb86过充引发的火灾
发表于 2016-6-14 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐迪出来解释一下,不然追究到底,还好今天家里有人,只是损失了电池充电器,不然后果大家看吧,为什么过充?
发表于 2016-6-14 11:47 | 只看该作者
baozha新闻
发表于 2016-6-14 12:01 | 只看该作者
严重关注事件动态!
发表于 2016-6-14 12:08 | 只看该作者
发表于 2016-6-14 12:10 | 只看该作者
自己也用的这款充电器   严重关切事态发展
发表于 2016-6-14 12:14 | 只看该作者
充电千万不要放在易燃品附近
发表于 2016-6-14 12:22 | 只看该作者
你不是第一个,我这边有模友也是过冲到爆的
 楼主| 发表于 2016-6-14 12:24 | 只看该作者
也是cb86吗
发表于 2016-6-14 12:33 | 只看该作者
这就是传说中的高压电池么
发表于 2016-6-14 13:26 | 只看该作者
我也草了·· 我和楼主同款充电器···
 楼主| 发表于 2016-6-14 15:05 | 只看该作者
更新一下,中午给乐迪售后反应完之后。现在乐迪售后,回应我,让我把充电器单体寄过去检测,那我就乖乖寄过去,顺丰到付。
发表于 2016-6-14 16:22 | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-6-14 15:05
更新一下,中午给乐迪售后反应完之后。现在乐迪售后,回应我,让我把充电器单体寄过去检测,那我就乖乖寄过 ...
您好,
很抱歉给您带来了不好的体验。
您的充电器和电池什么时候购买的,有无长时间处在待机或者工作状态下,
另外充电电流一般最好是1C充电,每次充电前都需要注意设备有无异常,最好充电器通电之后再连接电池。
通常情况下,如果普通电池设置电压4.2v,电池功能正常,无鼓包等情况,一般不会过充。
收到您返厂的充电器我们会跟您了解更多的使用详情,我们第一时间做深度检测,详情检测之后马上联系您。
发表于 2016-6-14 17:01 | 只看该作者
关注中
发表于 2016-6-14 17:58 | 只看该作者
发表于 2016-6-14 19:21 ——“来自手机” | 只看该作者
这种充电器一旦电压监控失灵必炸,像B6那样的有端电压和单片电压双重监控,即使故障了(保护也故障了)你还能看见电压发现异常。你这个充电器充电过程中都不能插BB看电压。炸之前都不知道已经过充了,即使过程中盯着看也是看到冒烟才会察觉有异常
 楼主| 发表于 2016-6-14 20:27 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2016-6-14 16:22
您好,很抱歉给您带来了不好的体验。您的充电器和电池什么时候购买的,有无长时间处在待机或者工作状态下 ...
玩模型很多年,这些常识肯定做得很好,电池是新买的,刚第三个循环,我都是给1c充电,及2.2a。损失惨重,还在睡梦中,大火球就上来了。烧坏了床单那些,必须给一个好的解释。不然会追究下去。
发表于 2016-6-15 01:34 | 只看该作者
我用Hyperion充电器充6S电池2.2安很多时候都是晚上充到天亮才取也没事
发表于 2016-6-17 08:32 | 只看该作者
cb86好像时常看到有人反应电压监测有问题
发表于 2016-6-20 23:48 | 只看该作者
我雖然沒這麼嚴重,但同樣也試過5000電充進了9000多。cb86 puls 非常關注這問題,由此可見,非單一問題,樂迪會回收改善嗎?
 楼主| 发表于 2016-6-21 02:44 | 只看该作者
ivanyu 发表于 2016-6-20 23:48
我雖然沒這麼嚴重,但同樣也試過5000電充進了9000多。cb86 puls 非常關注這問題,由此可見,非單一問題,樂 ...
充的什么电池?
