查看: 2885|回复: 7
关于穿越机配置和重量
发表于 2016-6-15 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的穿越机,电调银燕20a,银燕2204电机,重量670克,总感觉发挥不了2204电机优势,和我以前的1806电机差不多了,大伙的怎么样
发表于 2016-6-15 23:38 | 只看该作者
我觉得整机推重比在3-4之间比较合适
电机最大推力X4/起飞重量=推重比
 楼主| 发表于 2016-6-16 00:36 | 只看该作者
liheng 发表于 2016-6-15 23:38
我觉得整机推重比在3-4之间比较合适
电机最大推力X4/起飞重量=推重比
我算了一下,我的推重比才2.5,2204电机,3s电池,6040的浆,这个配置正常吗
发表于 2016-6-16 08:33 | 只看该作者
2-3比较软,拉力要实测商家给的不准,拉力和电机桨电池都有关系
发表于 2016-6-16 18:31 | 只看该作者
用平头桨,上4s电池,爽死。哦对了,机架多大?
发表于 2016-6-16 18:46 | 只看该作者
670g有點太重了,先想辦法偷輕吧,6吋槳感覺是250以上,電池換4s改用6045平頭,這樣夠暴力了
只是電調20A要小心不要燒掉
 楼主| 发表于 2016-6-16 22:10 | 只看该作者
只是電調20A ...
250机架,2204电机,用6040的浆行吗?
