查看: 1203|回复: 11
请教 恒吉md260舵机转动角度变小
发表于 2016-6-16 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把hd19的云台小小的改装了下,安装了runcam2代摄像机
为了更大的旋转角度,又买了md260舵机,标称能旋转260度,结果刚买了真让人吃惊,左右旋转角度分别是180°,天地飞8遥控器上通道的舵角设置的是120%(达到了最大)。
感觉很满意就没折腾,过了几天,突然发现左右只能各转动90度的样子了。。。。。。
哪里出了问题?这几天好几个问题愁死我了。
发表于 2016-6-16 15:47 | 只看该作者
我也买了这个舵机很好用呀,旋转角度200多度。一直使用正常,是不是控的设置没对呀。
 楼主| 发表于 2016-6-16 15:52 | 只看该作者
之前能左右各转动180度呢,莫名其妙就这样了 只能转90了,达不到260了
发表于 2016-6-16 17:26 | 只看该作者
多少钱我也想买,左右90度够用了!
发表于 2016-6-16 17:45 | 只看该作者
是不是开了大小舵
发表于 2016-6-16 18:34 | 只看该作者
这个相机有没有av输出?
发表于 2016-6-16 20:03 | 只看该作者
设置舵量了吧
 楼主| 发表于 2016-6-16 20:43 | 只看该作者
h122514 发表于 2016-6-16 18:34
这个相机有没有av输出?
有av输出的 1080p 60帧录像 延迟40ms
 楼主| 发表于 2016-6-16 20:44 | 只看该作者
已经设置到最大啦
发表于 2016-6-17 17:32 | 只看该作者
我买到测试过220度没问题,因为我只需要可以转到180度就行了。看看控的设置是不是对的。看一下通道映射
发表于 2016-6-20 10:01 | 只看该作者
肯定是设置问题  你遥控器新建一次模型应该就好了 这舵机我买了2个 还挺好用的
发表于 2016-12-28 11:44 | 只看该作者
楼主能不能看看你的电路板?舵机的
