查看: 2524|回复: 8
【调试难题】飞行过程中随机抽搐,已经记录blackbox,请高手帮忙分析一下
发表于 2016-6-18 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,机身配置如下:
蓝天机架
beerotor f3 飞控
fx图传
dys xm20a 电调
dys se2205 电机
瑞思凯 TFR4SB
遥控器 futaba 14sg
现象:
飞行过程中,电机随机会抽搐一下,“噌”的一声,飞行器随之跟随抖动一下。
1.尝试了pid。
2.重新梳理、焊接所有电路链接。
3.拧紧螺旋桨螺丝。
都没能去除,记录了一段黑匣子,请高手帮忙分析一下。
多谢!
感觉出现抽搐时,飞行器状态:
附件是黑匣子数据,需要高手帮忙确定下问题
百度云附件:blackbox_log_2016-06-18_194612.rar
连接:http://pan.baidu.com/s/1qYTD1fA
 楼主| 发表于 2016-6-18 21:45 | 只看该作者
现在看来,roll的pid一直的满负荷工作,不是很正常。
发表于 2016-6-19 00:12 | 只看该作者
飞控接电调的信号针没有焊实,以前碰到过,后来焊实了就没有问题了!楼主可以查一查
 楼主| 发表于 2016-6-19 09:27 | 只看该作者
所有电调信号线仔细排查,没有问题,而且日志文件里没有异常波动,奇怪。
发表于 2016-6-19 17:48 | 只看该作者
电调进角低点  r的p和d貌似超高
 楼主| 发表于 2016-6-19 20:28 | 只看该作者
bolmy 发表于 2016-6-19 17:48
电调进角低点  r的p和d貌似超高
对,但实际上飞机好像震动并不大。但roll的p一直在不断调整。
 楼主| 发表于 2016-6-26 00:51 | 只看该作者
自顶一下
发表于 2016-6-27 11:59 | 只看该作者
我遇到过,你看看你的遥控器输出,我当时发现遥控器的转向会偶尔自己有输出
发表于 2020-7-18 16:38 | 只看该作者
碰到了同样的问题,不知道LZ解决了没?
