查看: 2373|回复: 20
水机TL2000试飞(图和视频)
发表于 2016-6-19 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早见过魔友们飞TL2000水陆两用机,都说好飞,上周终于忍不住淘了一架,安装好后昨天去试飞了一下,图如下:
视频如下(用微摄像头夹在眼镜上拍的,效果差,只有将就看了)
再按惯例,说下机子的情况和配置等:
机长:800MM
翼展:1150MM
起飞全重:850克左右
动力:EMAX XA2212 KV1400装HY8043小孔桨(自扩孔装桨夹),电调XXD30A,锂电花牌3S 30C 2200MAH
控:FS CT6B +R6B接收,装4个9克舵机
此机子如魔友们所述的确比较好飞,只是在细节设计上还是有不少小问题要自己改。好在有魔友的经验,改动很顺利,原配电机座没法用,自制了一个木制的。对水鞋支架也进行了加强。
发表于 2016-6-19 16:38 | 只看该作者
帽子戴低点嘛
发表于 2016-6-19 16:52 | 只看该作者
起飞和降落都没拍到…
 楼主| 发表于 2016-6-19 16:59 | 只看该作者
帽子,是夹在眼镜上的,位置不好固定,仰了些。
 楼主| 发表于 2016-6-19 17:01 | 只看该作者
swc2330290 发表于 2016-6-19 16:52
起飞和降落都没拍到…
说得是呀!夹在眼镜上拍的,位置不好固定,仰了些。
发表于 2016-6-19 18:33 | 只看该作者
LZ的电机座是怎么改的
发表于 2016-6-19 21:36 | 只看该作者
这个飞机 我飞了两架  第一架 是我在 新手时上单翼转下单翼的时候飞的  还有就是后来 休闲飞水机 飞的·· 但是两架都要加强 修改 不管是起落架还是 电机座
我上的是2217电机 整个机头我全部劈开 里面用EPO加固了 一劳永逸嘛 速度快 飞的很轻松 时候城里 小水塘 湖泊里飞·····
 楼主| 发表于 2016-6-19 21:59 | 只看该作者
小孔同志 发表于 2016-6-19 18:33
LZ的电机座是怎么改的
照着这个样子用3MM层板做的:
 楼主| 发表于 2016-6-20 11:30 | 只看该作者
18074567172 发表于 2016-6-19 21:36
这个飞机 我飞了两架  第一架 是我在 新手时上单翼转下单翼的时候飞的  还有就是后来 休闲飞水机 飞的··  ...
多谢经验介绍!就是看了你们的贴子后最近经不诱惑买了回来!现在这机子所用材料除了水鞋都是EPO的了。除了改电机座和加强水鞋支架,我还在水鞋上所有缝隙处填上704硅胶,效果还行。
发表于 2016-6-25 18:40 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2016-6-20 11:30
多谢经验介绍!就是看了你们的贴子后最近经不诱惑买了回来!现在这机子所用材料除了水鞋 ...
请问水鞋支架如何加强呢?
 楼主| 发表于 2016-6-25 22:20 | 只看该作者
jche 发表于 2016-6-25 18:40
请问水鞋支架如何加强呢?
为了好拆装,两个支架各加了根横梁并固定好,在前一根横梁中间与机头电机座下部系了根可拆装的绳子并拉紧。
发表于 2016-6-26 07:30 | 只看该作者
发表于 2016-6-26 07:32 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2016-6-25 22:20
为了好拆装,两个支架各加了根横梁并固定好,在前一根横梁中间与机头电机座下部系了根可拆装的绳子并拉紧 ...
照片中没有看到水舵嘛,水面如何控制方向?
发表于 2016-6-26 17:28 | 只看该作者
这个机子 就用本身的风舵 比其他水舵还灵活
 楼主| 发表于 2016-6-26 20:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-26 20:24 | 只看该作者
靠垂尾的方向舵,它的方向舵比较大,不过风大转弯还是有些吃力的。好在我们这里极少有大风。
发表于 2016-6-27 00:41 | 只看该作者
奇了怪了,你们飞水机的地方都这么平静啊!
我们在苏州的阳澄湖、上海的滴水湖、淀山湖飞行,都是那么地波涛汹涌。
你们太幸福了
 楼主| 发表于 2016-6-27 00:53 | 只看该作者
我们在苏州的阳澄湖、上海的滴水湖、淀山湖飞行,都是那么地波 ...
还幸福!?你知道我原来是搞什么项目的吗?帆船!F5M和F5-10就因为我们这里常年没风,这个项目搞不下去了!前些年才只好转玩飞机了!
发表于 2016-6-27 15:22 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2016-6-27 00:53
还幸福!?你知道我原来是搞什么项目的吗?帆船!F5M和F5-10就因为我们这里常年没风,这个项目搞 ...
来上海吧,上海什么风都有,冬天有强烈的西北风,今年最低温度零下9摄氏度,伴9级大风;夏天,有的是台风,下个月就陆续赶到,随时恭候你的光临,包你帆船跑得飞起来!我们这里都是玩真人,真帆船。
发表于 2016-6-27 15:25 | 只看该作者
这种没风的地方,水舵是多余的
