查看: 1174|回复: 14
CC3D出问题
发表于 2016-6-21 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  CC3D连不上地面站了,就装机好后连上openpilot过一次,之后就连不上了,现在调参都是用的同学的电脑,马上就要放假了,回家后就没电脑给调参了,模友们有遇到我这种情况吗?
连接强度RX有时只有一小格,有时没有,TX完全没有,同学电脑连上后都是有的
这里显示未连接
这里显示未连接
一样
一样
 楼主| 发表于 2016-6-21 22:18 | 只看该作者
除了重装系统,模友们有其他的解决方法吗?
发表于 2016-6-21 22:25 | 只看该作者
重新用地面站刷一遍CC3D固件
 楼主| 发表于 2016-6-21 22:31 | 只看该作者
我试试
 楼主| 发表于 2016-6-21 22:35 | 只看该作者
富华 发表于 2016-6-21 22:25
重新用地面站刷一遍CC3D固件
刷了,没用啊
没用
没用
发表于 2016-6-21 22:50 | 只看该作者
线不行
 楼主| 发表于 2016-6-21 22:59 | 只看该作者
连同学的电脑用的同一根线
发表于 2016-6-21 23:01 | 只看该作者
手动安装USB驱动试试。
 楼主| 发表于 2016-6-21 23:02 | 只看该作者
穿越基地 发表于 2016-6-21 23:01
手动安装USB驱动试试。
待会儿我试试
发表于 2016-6-22 07:44 | 只看该作者
刷机操作不对 按照说明一点点来
 楼主| 发表于 2016-6-22 08:00 | 只看该作者
富华 发表于 2016-6-22 07:44
刷机操作不对 按照说明一点点来
发表于 2016-6-22 08:47 | 只看该作者
重新下载OP也不行吗?
发表于 2016-7-30 11:51 | 只看该作者
打开地面站,到更新固件页面,然后点刷写固件,再马上接上USB。刷写好以后,就会装新驱动了,然后插拔USB再链接电脑调参里就成功链接了。
发表于 2016-8-6 11:40 | 只看该作者
买电调送辣条,就是这么任性!
