查看: 1066|回复: 9
[3D机/KT机] 蝎子4020电机的问题
发表于 2016-6-23 18:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才入的这款电机,安装发现四颗螺丝有点问题:拧紧后,竟然还冒出来一点,迷惑中。。。特请教用过的模友
发表于 2016-6-23 20:27 | 只看该作者
豪啊
发表于 2016-6-23 21:15 | 只看该作者
不会是底座装反了吧
发表于 2016-6-23 21:16 | 只看该作者
不会是底座装反了吧
发表于 2016-6-23 21:37 | 只看该作者
好神奇
发表于 2016-6-23 22:10 | 只看该作者
应该是底座装反了,楼主这是装什么飞机?
 楼主| 发表于 2016-6-23 22:51 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-6-23 22:10
应该是底座装反了,楼主这是装什么飞机?
ef的70e extra300,我确定没装反,如果装反的话,冒出的就更高了,因为正面的孔是斜的。
发表于 2016-6-24 10:29 | 只看该作者
估计这个十字架不是直接紧贴在防火墙上的,4颗大螺丝可能需要加垫才能合适,所以无需考虑4颗小螺丝是否露出。
发表于 2016-6-24 12:41 | 只看该作者
这个情况无论是什么原因发生,都应该好处理呀。可以像九哥那样加垫片,也可以把防火墙浅浅的打孔,以保证十字片紧贴。
 楼主| 发表于 2016-6-25 23:56 | 只看该作者
那我还是加垫片吧,谢谢各位的建议!祝爽飞
