查看: 3315|回复: 19
自创油电混合D90攀爬带倒挡最终试车
发表于 2016-6-25 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最后一个视频是车车的最终成功试车视频
花了两个月做的油电混合D90攀爬,油动模式下,发动机没力,加油门离合一结合就熄火,感觉没力,油针调节没反应,哪位大神帮忙分析下啥原因,是发动机减速箱速比太大还是发动机用的太小
发动机的变速箱自己设计的带齿轮摩擦器和单向轴承,速比为0.26,发动机是三叶ASP15级的,点火很容易,一把就来,自己改了电启动,发动机是8年前买的,只用过半升左右的自配油,杂物堆里翻出来突然想到来做油电攀爬的!
电动模式正常,用的47块钱一个550减速马达,减速后1600转的,电机减速箱到变速箱有0.8的速比。
变速箱设计的感觉是最满意的了,前进0.95的速比,后退0.65的速比,带倒挡,电动油动输入端都带单向离合,齿轮全部是1模的。
视频前半段为电动模式,测试正常,玩了很长时间了,后半段为油东模式测试,加油门熄火,感觉没力
?firsttime=61[/url]
[media=x,500,375][url=?firsttime=61[/media]]
最终设计成功试车视频
点击查看详情
发表于 2016-6-25 20:19 | 只看该作者
发表于 2016-6-25 20:20 | 只看该作者
个人感觉是减速比过小,扭矩不够
 楼主| 发表于 2016-6-25 21:48 | 只看该作者
chenshifu 发表于 2016-6-25 20:20
个人感觉是减速比过小,扭矩不够
感觉也是,不过94188的速比是0.21左右,我这个0.26,数据上看起就稍微弱了点,设计的时候抱了侥幸!
发表于 2016-6-25 22:32 | 只看该作者
厉害!!!
发表于 2016-6-25 22:38 | 只看该作者
太牛了
发表于 2016-6-25 23:12 | 只看该作者
发表于 2016-6-25 23:21 | 只看该作者
攀爬要的是扭矩而不是速度,采用大减速比来提高扭矩那样单一动力就可以满足力矩输出了。
发表于 2016-6-25 23:24 | 只看该作者
倒挡齿轮怎么实现的?
 楼主| 发表于 2016-6-26 07:00 | 只看该作者
键盘上的K 发表于 2016-6-25 23:24
倒挡齿轮怎么实现的?
拨叉加带卡槽齿轮
 楼主| 发表于 2016-6-26 07:06 | 只看该作者
发动机端再加减速把速比降到0.13看
发表于 2016-6-28 03:45 | 只看该作者
齿轮阻力大了!离合片打滑!
 楼主| 发表于 2016-6-28 07:06 | 只看该作者
137273711 发表于 2016-6-28 03:45
齿轮阻力大了!离合片打滑!
最新消息,发动机换了个火头后有力了,极速也能上了,可惜扭矩不够离合打滑烧了,等离合和齿轮到货重新设计发动机减速箱,速比降到0.129看
发表于 2016-8-8 16:27 | 只看该作者
油动动力失败了
 楼主| 发表于 2016-8-8 19:34 | 只看该作者
llnnn 发表于 2016-8-8 16:27
油动动力失败了
是不会失败滴,发动机减速箱重新设计了,
发表于 2016-8-15 09:47 | 只看该作者
发表于 2016-8-15 16:06 | 只看该作者
油电混合,嗯嗯,牛B
 楼主| 发表于 2016-8-30 18:21 | 只看该作者
油动动力失败了
最终试车视频
发表于 2016-9-2 11:45 | 只看该作者
发表于 2016-9-5 13:36 | 只看该作者
能倒车才好玩,不能倒车的那是自行车!能吧倒档波箱的原理画个简图吗?
