查看: 3410|回复: 22
今晚9奌25分前在成都简阳市拍得UFO
发表于 2016-6-25 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今晚9奌25分前在成都简阳市拍得UFO
IMG_4382 a.jpg (42.21 KB, 下载次数: 67)
 楼主| 发表于 2016-6-25 22:20 | 只看该作者
还有视频
发表于 2016-6-25 22:56 | 只看该作者
ufo也走杀马特
发表于 2016-6-26 00:10 | 只看该作者
本来以为是多轴,结果最后一张图,三角翼风筝本体暴露无遗啊……
 楼主| 发表于 2016-6-26 00:12 | 只看该作者
6月25日晚9点在成都简阳市滨江路河边散步.看见正北偏西几度有一比天空最亮的恆星天狼星还亮的一闪一闪黄兰绿交替的星星.因此驻足仔细观查.此星在约30度的高空一直不动,但彩色闪光一直不仃,另外在此"星"下方还有5颗基本等距,亮度较低也看不岀有闪烁的星星.最下面一颗在上面5颗垂线末端约偏东两三度,高度也仅几度.
此六颗星与平常星星的明显差别有两点,一是最高最亮一颗其彩色闪光一直交替不停,二是其下还有五颗与恒星一样的星星.此六颗星一直在天空不动.在河边观察了几分钟后步行了10多分钟后才回到家里拿岀佳能HD 50长焦机.宾得10D 18-250镜头和三足架上到7楼顶拍摄.直到9奌29分该颗最亮的"星"才慢慢等速的下降到地平线下.其降落
方位明早上楼顶测亮.最可喜的是用200倍[镜头変焦为24至1200毫米的50倍光学変焦.50至200倍是数码变焦]镜头拍得2分钟的高清视频,初步判定为非人造飞行器.其200倍长焦视频有待慢僈研究
发表于 2016-6-26 00:13 | 只看该作者
发表于 2016-6-26 00:42 | 只看该作者
好屌...好屌~~~
 楼主| 发表于 2016-6-26 01:14 | 只看该作者
[media=x,500,375]2016.6.26日晚9点至9点半在成都简阳市拍的UFO_土豆_高清视频在线观看 [flash]http://www.tudou.com/v/0o2iVQ0jovY/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media][/media]
发表于 2016-6-26 07:02 | 只看该作者
简阳人好。
 楼主| 发表于 2016-6-26 09:04 | 只看该作者
此图片为拍摄点手持拍摄,星星为手绘图.重点是25日晚9点前由家岀门走了10多分钟才到滨江路河边先向南步行有几百米.然后转身往北走.此时肉眼望天空大部分有云;只有北靣小部分天空旡什么云.但粗看不到星星,仔细才看到有一颗相当火星亮度的"星星".但一闪一闪的红綠兰彩光引起注意,因此注意观察.并看到其下方还有埀线排列的亮度约3-4等的5颗星.其中一颗亮度4等的看不太清楚.其特重点是在沱江河边以柳树尖作参照物.站着不动几分钟看着星星没动.[后回家楼上所拍视频其实该星也未动.前一个镜头为手持.后面拍摄用的是轻量足架.200倍的长焦镜头幌动至使画面幌动].由于最初看到的时间为9点.到楼上拍视频直到降落的时间看手机是9点29分,9点之前的情况就不得而知了.按理星星自东向西今毎分钟移动0,25度,一个小时走15度.一分钟移动相当于半个月亮直径的视距.由于不动证明这几颗不是星星.但在空中静止不动的时间肯定大大的大于半个多小时.那么目前民用飞行器能达到如此水平吗?军用呢?还有5个下埀的星星呢还是UFO?
 楼主| 发表于 2016-6-26 09:06 | 只看该作者
拍报摄点方位图
发表于 2016-6-26 16:11 | 只看该作者
多轴弄得挺花哨
 楼主| 发表于 2016-6-26 16:20 | 只看该作者
只看图片和视频倒是有点像八轴定点在天空,并且下靣还吊着五盏灯',但要一点也不动
的停在天空超过半小时.而且闪灯也确实做得那么好,是不是哪家无人机厂家作的?哪家的能达如此水平?
 楼主| 发表于 2016-6-26 16:22 | 只看该作者
不管是风筝或八轴.它飞有多高多远?我知道简阳到成都的直线距离不到50公里.
而且简阳耍直机和多轴的就那么几个.玩风筝的也没看过上面有闪灯的,因此距离和高
度都不小,下靣两幅图都是用200倍焦距拍的.有窗户的大概有1000多点米远.你能大槪
估算飞有多高多远?
估算飞有多高多远?这还不难.如果飞行噐直径有1.2米.看窗户一比较也就1000米多点.如果飞行噐直径有2.4米,那就2000多米......
 楼主| 发表于 2016-6-26 16:23 | 只看该作者
这不就用了初中的相似三角形原理.飞多高多远的冋题不就解决了.所以是风筝的可性低于1%
 楼主| 发表于 2016-6-26 16:24 | 只看该作者
是8轴的可能性目前是低于49%.以后努力会高于50%.
由于没有观察到晚9点以前飞行物从何时由哪个方向飞来.因此不能确定倒底悬
停了多久.如果是从成都方向飞来,又是飞回成都方向的.那不排岀是最新型
试验8轴.即使悬停了一个小时按目前水平也是可能的[但民用目前还在努力中],因为固定翼无人机飞行时数早
己突破两位数.那就显示我囯适用多轴旡人机已位世界前列.介于下方的五颗星星其用意还不好觧译因此该飞行噐倒底是最新
试验性8轴还是UFO的可能性各佔50%
发表于 2016-6-26 17:39 | 只看该作者
带灯风筝,没啥希奇
发表于 2016-6-26 20:58 | 只看该作者
无语
