查看: 938|回复: 4
这是什么问题
发表于 2016-6-26 01:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一飞场同一设备,最近发现飞机有个怪现象,一味的向右漂,最初以为是动了微调,检查又没有,4个方向的微调都是正中的。有时候断电一下再起飞没有问题了,这种现象以前是偶尔发生的,但今天连续好几次出现,都是通过断电再接又解决了。飞控是F3,参数一直没调整过,水平也校正过的,控是Futaba,请教一下各位前辈,导致这现象是什么原因造成的
发表于 2016-6-26 01:23 | 只看该作者
这个建议检查震动
发表于 2016-6-26 01:25 | 只看该作者
带着笔记本记录学习来了
发表于 2016-6-26 08:45 | 只看该作者
f3自稳模式jiushi个渣,f3完全是为手动而生
发表于 2016-7-2 19:14 | 只看该作者
飞自稳的?自稳起飞前解锁会重置陀螺仪数据,飞机要尽量水平
