查看: 4693|回复: 21
首发乐迪新品CP620混合充电器 从到手到使用 粗评!
发表于 2016-6-26 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    所谓粗评,就是不细。也就是普通玩家正常使用的感受,并非专业仪器检测等类的评测,那是细评
    话说从乐迪CB86出来后,使用、改进、升级到CB86普拉斯,总体挺满意的,但是一个充电电流太小不满意,另一个出入电压范围不满意,CB86输入电压范围太小了,这也无可奈何,电池平衡头硅胶线也就那么大了、就算CB86电流能加到9A还是不能满足无人机多轴等使用的大电池大电流充电。但是又要大电流充电,又要独立平衡,平衡头又习惯了象CB86那样不用靠左靠右随便插,这两种模式本来就是矛盾,不好办啊!
    两年前,乐迪居然提出混合模式充电,先大电流充电再转独立平衡充电,我本来是不相信的,但是后来居然搞出来了,但是最早看到的外观真的。。。。不好看呐,界面各种不适应,从开始到现在,整整两年了,真的太久了,我本来在想,这怀孕也就十个月啊,哪咤也才13个月吧(好像),新款充电器搞了两年,还一直跳票(这里允许我吐槽下吧)。到那时回头想想但是厂家遇到的产品研发的问题也许很多,也许一个问题要花很长时间解决,我只知道使用,这些我就不懂了,只是我自己这么想的。
    终于。。终于。。。终于。。承蒙乐迪信任,居然最先收到通知说寄出第一台CP620过来,实在是太兴奋了!
    使用两天,整体不错,我不是专业评价师,也很少发帖,写这些一是因为兴奋,二是因为620真的不错,值得发出来大家看下,但是还是要改进下(仅从个人观点,应该是使用者和购买者的角度来讲)
    收到顺丰包裹,乐迪把邮费付了(不是说到付的么 哈哈)
拆箱:和CB86一样白色纸盒,大了点,打开看阵容,和北 京展的图片上一样
说实话,颜值真的不错,淡淡的土豪金金属+黑色塑料外壳(黑色塑料是模具出厂原品,据说生产版本还要经过什么工艺来着,会更好看,不过我不在乎了,我只看正面,哈哈)
按键还是在正面,和CB86相似,一共四颗按键,不过给换成金属按键了,质感比较好,不过我个人不喜欢CB86这种按键的按的感觉,比较生硬。
正面右上角的输入电压标着10V~30~,这下满意了,我本身有16000毫安和小容量电池,飞小飞机的话,外场充电,我就可以用3~6S电池给小容量电池充电了,而CB86输入电压范围是10~15V给限死了,这下爽了
    背面电源输入用4MM香蕉头,正面电源输出和平衡冲插口,也是4MM,侧面双大风扇和散热格栅,底部也有一排散热格栅
乐迪配了电源输入线和输出线,输入是12#硅胶线 ,输出是14#硅胶线,我把接头全部换成Amass XT60Amass的带橡胶头的4MM香蕉头,这样看上去舒服多了,输出线也不用长,所以我也统一换成12#硅胶线了。
我用铭伟600W 24V电源供电,默认开机画面,好亲切的中文界面
设置界面,+ -键可以移动红色选框,按设置键选中的会显示背光,再按+ -键调参数,比CB86先进,哈哈
模式只有充电和放电保存,希望以后可以添加并充模式,因为大电池经常两个一组使用,充电肯定两个一组一起充,如果一个一个充就不爽了。
620提供了多种电池总类选中,这点其实CB86本来就要应该有了,620算是补充了不足之处。还有输入电压过低报警和充电器温度过高报警选项,不错。但是有个确认、取消按钮,个人觉得这个倒是没必要了,我试过,不按确认,设置的参数本次有效,充电器再次通电就恢复原来的设置了,我觉得如果不要确认按钮这一步骤,改成像CB86那样设置修改完直接就保存的就很好用了,可能这个看每个人的习惯吧。
下面是充电界面(显示内容比CB86多了好多):这个界面分左右两边,分别对应充电器左右的物理接口。界面最上端显示该对应接口的工作状态,靠下的左边是用户设置的充电电流、平衡电流、用时、剩时,右边显示的是电池正负电源线测得的总电压、实际充电电流、充进去的容量,下面就是6S电池六节的分别电压,电流(这个电流这时候为0,这个我后面试了是充电最后阶段转换成独立平衡充时候才显示的是平衡电流)、每节电池充电容量。
后面有个Sv电压,这个电压有意思了,一开始搞不明白,这个电压和最上面那个电压差不多,到那时又不一样,后来明白了,这个Sv电压是六片电池相加的总电压,区别于上面那个电池正负极测出的电压,所以SV下面的eV就是这两个电压的差值了。居然还有这个,哈哈 不错。
最下面显示的和设置界面显示的一样,就是输入电压和充电器实时温度
这个温度,在超过温度设定值的时候,充电器不会停止工作,但是会限制充电电流,我观察了,等温度降下来后,充电电流又会爬升到我们设定的值。这个是挺好的,但是不知道是不是我这个是第一台620,人家都说第一个吃螃蟹的都不大好用,620的充电器温度偏高一点,不是道是不是散热没做好,但是我又不是在空调房间用,这几天气温很高,晚上非空调室内温度都有30多度,所以不确定是不是这个原因,但是620的散热乐迪的攻城狮们还是要想办法改进的,我还没30A测试(电源要换1000W以上的)30A充电的话估计更热,这倒是一个必须要改进的地方,而且很重要,要知道,室外充电,温度和空调室内充电差别是很大的,特别是外场。
    下图就是高温限流了
下图就是两个16000电池一起充电,前面充电时间都差不多,计算下就知道了,我设置最大6A的独立平衡速度还是比较快的,这个倒是个优势,我用电显测试充好的电池电压都是4.174.184.19,我靠,CB86都不会冲成这样,理论上不可能啊,联系了乐迪技术,乐迪技术建议用万用表测平衡头每一片电压,我用胜利890万用表(家里只有这个破表了,平时够用)测,每一片电压都是4.19,我都是保持5S以上,不会跳动了再换一片,这才正常啊,我就不要求4.20了,只要所有每一片统一电压我就知足了。不过后面想想,可能都是4.20,因为万用表上只显示小数点后两位,那可能是419999呢,哈哈,这我就不纠结了
其实我还是药吐槽下的,CP620虽然目前来说不错,两年的等待大体还是值得的,也能感觉到乐迪用心在做这个充电器。
但是,两个接口真的不够啊。。。两个接口真的不够啊。。。两个接口真的不够啊。。。重要的事情要说三遍,真的不够,虽然自己会轮流充,但是再怎么轮流,也只是两个电池啊,再大的电池,一口气连个轮好了,也要去换电池啊,多轴无人机航拍等任务,电池绝对不可能只有一两组的,这太麻烦了啊,而且CP620我们平时用的并充板能不能用也不知道,如果能用并充板那也能解决这个问题啊,就是因为后期转平衡充,所以我还真不敢试并充板。这个真的建议乐迪考虑下并充板的使用来增加一次充电电池的数量,一次两个太少啦!
终于写完了,以上就是这两天使用CP620的初步情况,具体的还得用一段时间,厂家说已经在批量生产的版本散热已经改善,温度低了,不知道真的假的(那干嘛不快点改善啊,我要换一个)。
总之620我挺喜欢的,满足了大电流,价格也中等,就是充电电池数量不够和散热要改,显示内容如果有问题我想都好解决,就是刷固件,电电池数量不够和散热倒是要考虑了
看起来有点像写作文,文采不好,排版也有点乱,很少发帖只看,不习惯论坛排版,大家将就哈
发表于 2016-6-26 18:54 | 只看该作者
可以啊,就是界面看起来像山寨手机
发表于 2016-6-26 19:02 | 只看该作者
发表于 2016-6-26 19:15 | 只看该作者
这个好准备入手
发表于 2016-6-26 19:57 | 只看该作者
平衡电流可以达到6A吗,平衡线受得了?
发表于 2016-6-26 19:58 | 只看该作者
平衡电流可以达到6A吗,平衡线受得了?
发表于 2016-6-26 20:05 ——“来自手机” | 只看该作者
乐迪CB86一P1US,充电baozha,不知道bug解决了没有
发表于 2016-6-27 14:23 | 只看该作者
您好!非常感谢您对我司产品及售后处理的关注!
模友的充电器已经返厂,经检测,这位小伙伴儿的产品是我们15年1月首批生产的产品,充电器固件是最初版本,且因长时间使用,元件也有老化迹象.
虽然CB86PLUS从一开始设计就注重安全,但自上市起,我们一直在根据模友的实际过程中,因不同的操作造成的各种问题在做产品的优化和完善,比如自2.2版本,通过修改启动程序(bootload)和APP解决竞争冒险,有效解决先接电池后通电的冲击风险。
同时,做了自适应保护,即当电源供电不足时,充电器自动调整充电电流确保电压不低于安全值,极大程度上减少因误操作导致的充电器问题。
经广大模友使用后反馈:cb86plus目前不论容量计算,高压锂电充电,存储功能,低电压保护等各项功能及产品整体性能均比较稳定。
此外,有经验的模友都知道,充电器毕竟属于大功率,带一定危险性的电子设备,这便要求我们在使用时要有一定安全意识,严格按照操作说明使用,尽量保证充电环境的安全性(比如勿将不同类型、不同容量、不同厂家的电池混合使用;不要遮盖充电器上的风扇口;务必在视线范围内进行等等),更何况是电池和充电器都已经长期使用的情况下,更需要在有人人看守的环境下使用以保证安全。
充电器的安全和能效一直是模友关心的,我们会不断改进完善,现在已经建立完整的安全技术标准。安全来自产品设计制造和用户使用。模友反馈的每一个问题对我们都是非常重要,我们珍惜品牌口碑,与企业信誉、利益相比,模友安全最大,那怕仅仅是难得出现的隐患我们也会想办法解决。
发表于 2016-6-28 10:31 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2016-6-27 14:23
您好!非常感谢您对我司产品及售后处理的关注!模友的充电器已经返厂,经检测,这位小伙伴儿的产品是我们 ...
不用解释了,在乐迪群里发了baozha图片,一大波围攻,连续发了一个星期,群主才回复。
发表于 2016-6-28 10:33 | 只看该作者
前两个baozha帖内容也被删的差不多了,
发表于 2016-6-28 14:38 ——“来自手机” | 只看该作者
某迪嘛。baozha受害者被忽悠成(并充内阻不一致)。论坛上还有个自以为是引以为豪的托。人品都这样了品控能好到哪去?
发表于 2016-6-28 17:15 | 只看该作者
这个有点DUO308的样子了,外场两组大电流同时充十分钟充满够用了,界面还要做得美观些,加油!
好像没看到测内阻的界面
发表于 2016-6-28 18:46 ——“来自手机” | 只看该作者
内阻测的不准
发表于 2016-7-9 08:26 | 只看该作者
为何乐迪官网上没有此款充电器的消息?
发表于 2016-7-10 08:44 | 只看该作者
价格有这图上一个电池贵吗?
发表于 2016-7-18 12:20 | 只看该作者
好帖,路过帮顶!
发表于 2016-7-18 23:46 | 只看该作者
乐迪我呵呵
发表于 2016-8-29 10:27 | 只看该作者
楼主你用多大电流充电的时候高温限流了? 如果这个充电器做不到大电流充电也就没有购买意义了
发表于 2016-8-29 10:38 | 只看该作者
充电可要带上防爆箱啊,太危险了。
发表于 2016-8-29 14:16 | 只看该作者
路过,初步看看好像还可以。
