查看: 8016|回复: 43
35分1的比例坦克-全金属-不锈钢-全仿真履带--配合调查有赠送
发表于 2016-6-27 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有意开模制作35比1的坦克金属履带--不锈钢材料,本色;
做个市场调查,大家期望市场价格在多少?
详细见下图
单组不锈钢履带
单组履带挂胶
履带组件
驱动轮分解图--两颗轴承外加防水胶圈--驱动轴的固定螺丝开模定制
驱动轮组件图
跟帖提出建议者,产品上市优先优惠供应。
发表于 2016-6-27 16:22 | 只看该作者
一组的市价不高于现在的淘宝价格就好了,量多的优惠,   多多优惠,
发表于 2016-6-27 17:56 | 只看该作者
直接用全金属的 不用硅胶 这样成本是不是更便宜些 组装也方便些 这用硅胶 太逼真咯!   价格估计也会     屌丝心理
 楼主| 发表于 2016-6-27 18:02 | 只看该作者
现在某宝里的都是锌合金的,材料硬度和仿真度都不行,价格相对便宜很多
 楼主| 发表于 2016-6-27 18:03 | 只看该作者
晓贰 发表于 2016-6-27 17:56
直接用全金属的 不用硅胶 这样成本是不是更便宜些 组装也方便些 这用硅胶 太逼真咯!   价格估计也会      ...
要的就是逼真的效果
发表于 2016-6-27 18:28 | 只看该作者
双销还是单销?个人觉得价格大概在对应型号锌合金履带价格乘以2~2.5比较可以接受
发表于 2016-6-27 18:45 | 只看该作者
个人认为1/35基本为静态模型,即使是金属履带后期也需要进行上色处理,根本无法体现不锈钢的优势,还不如做1/16的更好
发表于 2016-6-27 19:44 | 只看该作者
支持16的。。。。。
发表于 2016-6-27 20:28 | 只看该作者
aaazxcaaa1 发表于 2016-6-27 19:44
支持16的。。。。。
做1:10的99不锈钢履带
1:35的没有必要做不锈钢履带,1:35的不需要强度,对很多人来说1:16的用塑料履带都足够了
发表于 2016-6-27 21:57 | 只看该作者
成品在哪呢?
发表于 2016-6-27 21:58 | 只看该作者
合适的比例才会有好的效果,支持1:16的比例。
发表于 2016-6-27 23:59 | 只看该作者
1/35的坦克太小了没必要做不锈钢的,还是做大比例的吧!
发表于 2016-6-28 08:45 | 只看该作者
1/35全金属一直是个空白,很多人都觉得么必要。能出个全金属底盘,1500~1800左右可以接受。
发表于 2016-6-28 08:50 | 只看该作者
正在找1/6的豹2履带。。。。
发表于 2016-6-28 09:02 | 只看该作者
1:35这个比例我不建议“金属化”。因为“金属化”会导致重量大,这就要采用大一点的动力设备,1:35这个比例的坦克模型的内部空间少。大一点的动力设备和内部空间少这对矛盾怎样解决够令人头痛的。
发表于 2016-6-28 13:20 | 只看该作者
其实有金属加工能力,不妨多出点1比16的配件,比如T-55的金属履带,96A的金属履带,251的金属履带,04A的金属履带,哪怕是辛铅合金的也好。
 楼主| 发表于 2016-6-28 14:37 | 只看该作者
单销的,不锈钢材料
 楼主| 发表于 2016-6-28 14:39 | 只看该作者
这个全金属底盘正在策划
 楼主| 发表于 2016-6-28 14:41 | 只看该作者
中岛健太 发表于 2016-6-28 13:20
其实有金属加工能力,不妨多出点1比16的配件,比如T-55的金属履带,96A的金属履带,251的金属履带,04A的金 ...
感谢建议,
 楼主| 发表于 2016-6-28 14:44 | 只看该作者
感谢楼上兄弟们的建议,
1比35的,就因为少人做,才有空间,
如果有精美的1比35的全金属履带,是否有吸引力。这才是关键。
