查看: 4060|回复: 22
求助,Oneshot125
发表于 2016-6-29 00:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天把飞快刷了个2.9.0固件,结果连CF发现ONESHOT125自动关闭了,打开后点保存,也是自动关闭。请问各位大神们这是什么原因
电调是猛禽F390 30A
发表于 2016-6-29 00:20 | 只看该作者
请问哪里下的中文版CF?
 楼主| 发表于 2016-6-29 00:22 | 只看该作者
我也忘了下好久了,不过这个中文版版本比较低
发表于 2016-6-29 08:24 | 只看该作者
应该是固件与调参软件不兼容了,比如2.8.1的固件用CF调参软件和BF调参软件都可读取PID,但用BF调参软件就读取不了了,而刷成2.9.0后又可以了,以后用BF固件就用它自己的调参软件更适合。
 楼主| 发表于 2016-6-29 08:42 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-6-29 08:24
应该是固件与调参软件不兼容了,比如2.8.1的固件用CF调参软件和BF调参软件都可读取PID,但用BF调参软件就读 ...
不fan qiang在哪能下BF?
发表于 2016-6-29 08:59 | 只看该作者
最好能fan qiang,因为BF固件及软件更新的很频繁,尤其是近期新出来的调参软件才几天就升了3级。
发表于 2016-6-29 09:09 | 只看该作者
调参完成后 保存 出来,以后升级固件后 可以直接导入吗?
发表于 2016-6-29 10:21 | 只看该作者
理论上可以,但不推荐全部导入,只推荐把设置繁琐且变化不大的部分进行导入,比如LED、MODES、PORTS等,且导入后要仔细检查是否正确,剩下的CONFIG、PID等最好手工设置,原因是每一次升级都有可能带来功能及CLI命令上的变化,全盘导入有可能会引发异常。
发表于 2016-6-29 13:31 | 只看该作者
我的居然关不了  你的开不了  真是醉了
 楼主| 发表于 2016-6-29 13:52 | 只看该作者
zhuxibin 发表于 2016-6-29 13:31
我的居然关不了  你的开不了  真是醉了
这………
发表于 2016-6-29 16:28 | 只看该作者
290固件要用betaflight地面站1.5版本~
 楼主| 发表于 2016-6-29 16:33 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2016-6-29 16:36 | 只看该作者
米斯特叉 发表于 2016-6-29 16:33
好的,谢谢
不客气~但290我觉得不好用
 楼主| 发表于 2016-6-29 16:39 | 只看该作者
clotsam 发表于 2016-6-29 16:36
不客气~但290我觉得不好用
请问下bf地面站不fan qiang的话哪里可以下啊?
发表于 2016-6-29 16:44 | 只看该作者
只能fan qiang下
发表于 2016-6-29 17:00 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-6-29 10:21
理论上可以,但不推荐全部导入,只推荐把设置繁琐且变化不大的部分进行导入,比如LED、MODES、PORTS等, ...
明白了 谢谢
发表于 2016-6-29 17:01 | 只看该作者
我的居然关不了  你的开不了  真是醉了
我的也是关不了,不关oneshot125 貌似无法校准油门行程?
发表于 2016-6-29 21:52 | 只看该作者
确实  不能校准  我的刷回以前的了   看看3.0能不能优化好
发表于 2016-6-29 22:26 | 只看该作者
新韌體佩舊版的軟體有時候當然會有點問題
用最新版的調參軟體比較實在
发表于 2016-6-30 00:56 | 只看该作者
米斯特叉 发表于 2016-6-29 08:46
用SBUS接,又简单,线也少很多
sbus接好像aux只有3个通道……比pwm还少一个……但是我们用的接收机都是pwm的,即使用模块转换成sbus输出那也是假sbus是吧,没有真正sbus的效力……
