查看: 2872|回复: 14
关于硅胶线电流问题
发表于 2016-7-2 00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12kg,八轴,飞行最后时电流一般在70a以下每机臂电流平均在10a左右,峰值在25-20a(刹车时),目前采用18#硅胶线,这个貌似不太安全吧,请高手指正
发表于 2016-7-2 08:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-2 10:55 | 只看该作者
有没有好的建议,14号和18号同等长度下前者是后者的2.44倍,目前正在减重,16号能扛住吗?
发表于 2016-7-2 11:38 | 只看该作者
不晓得
发表于 2016-7-2 14:53 | 只看该作者
我见过一个飞机,八轴16翼的空飞15公斤,满载25公斤,机臂硅胶线就是16AWG,希望能给你个参考
 楼主| 发表于 2016-7-3 16:38 | 只看该作者
谢谢,目前16号线已经在路上。但是为何好盈50a和30a的供电线都是14号捏?
发表于 2016-7-4 12:15 | 只看该作者
铂金30A的输出线是16号吧,朗宇4112的配线是18号,30A以内应该是没问题的。输出到电机有三条线,每条才10A不到的应该是这样子吧?
 楼主| 发表于 2016-7-4 14:03 | 只看该作者
the08team 发表于 2016-7-4 12:15
铂金30A的输出线是16号吧,朗宇4112的配线是18号,30A以内应该是没问题的。输出到电机有三条线,每条才10 ...
这账好像还真不是这么算的,虽然我也不知道
发表于 2016-7-5 09:12 | 只看该作者
建议改用铝线,能减重不少,但铝线需要压接。
发表于 2016-7-5 12:45 | 只看该作者
12kg的飞机要从线材上减重? 尤其是电源线....线材发热后, 电阻会急剧上升, 这能量损耗说不定比你减重的收益要大得多...
按你的工作电流, 我觉得机臂你至少要用14awg, 总电源至少是6awg以上才勉强够.  14awg的标称持续工作电流是10A左右, 瞬时电流加倍也问题不大.  16awg的工作电流只有14awg的一半多, 感觉还是差了点.
真要减电源线, 那应该先升压, 这样就能大大减小电流. 在条件允许的情况下, 用你的机器能支持的最高电压供电. 电机的余地一般较大, 电调要能跟得上.
从你的描述来看, 你用的应该是6s供电, 如果能用8s甚至12s, 电流会小很多, 并且可以用低倍率的电池, 能量密度会大很多.
比如8s8p的18650, 3公斤左右, 容量超过20000mah. 最大持续放电能力超过160A, 以你的飞机重量来算, 降落时电流约55A, 每个电机7A, 机臂用16awg就勉强够了.
 楼主| 发表于 2016-7-5 14:36 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-7-5 12:45
12kg的飞机要从线材上减重? 尤其是电源线....线材发热后, 电阻会急剧上升, 这能量损耗说不定比你减重的收益 ...
18650一定不会考虑。已经有了血的教训,从25v可以飞到17~18v,但是电压掉的非常快,你说的8s18650某种意义上说最多算6.5s的软包,开始电流确实会低,无奈掉压实在太快,且到后期放电能力实在令人担忧。同长度下14号是18号的2.44倍,每个机臂的平均电流在10a以下。按照翻倍处理,要扛住20a以上电流,14号线感觉有些浪费
发表于 2016-7-5 15:24 | 只看该作者
pz02010 发表于 2016-7-5 14:36
18650一定不会考虑。已经有了血的教训,从25v可以飞到17~18v,但是电压掉的非常快,你说的8s18650某种意 ...
18650要配置得当才行, 8s的18650的放到3.2v截止电压, 比7s的航模电池放到3.6v截止电压都要高啊, 怎么会只相当于6.5s? 18650再往低放到3v不是不行, 但问题是那相当于航模电池放到3.3v. 你敢把航模电池放到这么低?
而且18650的放电曲线没有平台,一直比较平滑, 我测试过从4.2v到3v基本上不会有电压的陡降, 不会像航模电池在3.4v左右电压一下就到3v以下了.
因为没有平台, 电压一直在下降, 而且因为内阻大, 大电流时压降会更快, 不过这可以通过多并几组电池的方式来缓解. 对大机机来说, 电池的组装灵活度很高的.
18650的最大优势是能量密度大, 只要习惯了它的特性, 还是很好用的.
你把6s放到18v, 那基本上快到干电了, 肯定不能等飞到这种程度才降落啊.
------以上18650的内容只是个人观点的表达, 不是为了说服你用18650哈~出问题了我可负责不了---------------------------------------------------------
不知道你的接线是怎么处理, 14awg接电调, 还是14awg接电机? 接电机的话, 三根线每根线承受2/3的电流. 14awg有一点点冗余, 接电调的话,14awg只是够用啊.
无论用不用18650, 提高电压减少电流都会有好处的.
另外, 与其减电源线, 不如减信号线和各种模块外壳, 飞机上乱七八糟的信号线和外壳可以减下来一大堆...
 楼主| 发表于 2016-7-5 16:28 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-7-5 15:24
18650要配置得当才行, 8s的18650的放到3.2v截止电压, 比7s的航模电池放到3.6v截止电压都要高啊, 怎么会只 ...
行货18650最低可以放到1.7v,但是对于多轴这种根本放不到。低kv最低放到1.8v,如果高kv最低放到1.9~2.1v。你说的能量密度高绝对不否认,但是在电池后期因为18650的放电系数瓶颈根本无法支持航线飞行的放电量,故能扛到3.5~2.6v就不错了,此时电流也会变大不少另外,8s或者12s电调的成本着实高不少
我采用的电调是乐天50a,电机三根线是直接焊在电调上而不是常规的对焊。我所说的16号线18号线是用在电池——电调部分
另外,6s换成12s后,电流不会是对半减少,而是减少30%~40%,此时为了满足开始的飞行必须将电池容量压缩以达到减重的效果,否则得不偿失
发表于 2016-7-5 17:50 | 只看该作者
pz02010 发表于 2016-7-5 16:28
行货18650最低可以放到1.7v,但是对于多轴这种根本放不到。低kv最低放到1.8v,如果高kv最低放到1.9~2.1v ...
18650放电到1.7v没试过, 我的18650到2.6v时就没什么输出能力了, 我试过飞到2.8v左右, 当时单电池电流7~8A, 还是很稳定的. 放电量能达到电池标称的90%以上吧.
至于12s是不是比6s的电流减半, 这要看配置. 从理论上来说, 如果电机的效率不变, 那在整个电路里, 只有线路里的电阻会消耗额外的能量, 按理论来说, 电流应该减为一半还少一些. 线路和电池的内阻导致的压降会更少.
但因为电机, 桨的特性问题, 它们都有一个特定的工作点效率最高. 是不是适合12s或6s就显得很重要了, 只有对你的设备进行实测才能知道结果如何. 如果你的设备适合12s的环境,那么从6s换到12s电流肯定不止减半. 但如果你的设备更适合6s下工作, 那换成12s哪怕能工作效率也会变差, 很可能像你说的, 电流不会减半.
但一般来说, 如果电机转速一定, 电压高的效率更高. 那么使用相同的桨也会整体上效率更高. 不过重量会影响电机的工况, 一般来说电机负载越大, 效率就越差. 如果升压会导致增重, 那续航能力也不会是线性增长的.
升降减安时数,  如果电池总容量不变, 通常效率会提升一点的.
另外, 从你描述的情况来看, 12kg, 最后阶段电流70A以下, 按65A算, 假设电压是21.6V, 那当时的功率1400W左右, 算下来力效是8.5g/w. 这样的效率对于大机来说, 是不是有点低了?我看网上很多评测大型多轴的效率一般都能达到10g/w以上. 小型四轴才会在8以下...
是你的机器超载了还是电机和桨配合不好?
 楼主| 发表于 2016-7-6 11:04 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-7-5 17:50
18650放电到1.7v没试过, 我的18650到2.6v时就没什么输出能力了, 我试过飞到2.8v左右, 当时单电池电流7~8A ...
改装前灰机只有10.5kg,但是结构不太靠谱现在用的是5008 355kv  和5010 288kv ,目前用的都是1855apc,个人觉得这个桨确实不是搭配的很好
