查看: 1407|回复: 8
飞越云台刷了1.5固件之后狂抖,怎么办,求助大神们
发表于 2016-7-3 01:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样的,云台刚到手,发现装上之后有轻微的抖动,频率很快,然后记起来以前看过1.5固件的介绍说升级消除部分云台的抖动,然后就贸然升级了,结果刚升级完成,云台就低头,接着就狂抖。。。
        试过校准传感器,重刷固件等方法,都不行,上电初始化完之后就抖,大神们有谁遇到过,是怎么解决的,求助啊
发表于 2016-7-3 07:05 | 只看该作者
哈哈
发表于 2016-7-3 08:39 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2016-7-3 10:52 | 只看该作者
大神们出来帮助一下
发表于 2016-7-6 14:54 | 只看该作者
我的也抖
发表于 2016-7-6 16:26 | 只看该作者
找飞越售后
发表于 2017-1-24 00:16 | 只看该作者
楼主问题解决了么?
发表于 2017-1-25 11:07 | 只看该作者
调低马达的力度
发表于 2017-3-31 12:04 | 只看该作者
我也出现这个问题 ,查了很久 ,调参了一晚上没有解决,最后怀疑驱动板有问题,拆下驱动板后发现最边上的3脚的驱动管有烧掉的痕迹,用表测量了下,断路,再测量与之配对的管,断路,手头找不到这个场效应管,于是找了块坏的电调板,拆下2只换上,通电后,云台运转非常正常了,你借鉴下!
