查看: 5943|回复: 34
跟风空心杯四轴。2016-7-10更新减重目标50克
发表于 2016-7-3 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直喜欢小四轴,看到前面朋友的帖子发现居然有f3的有刷飞控,立马下单,然后就是马不停蹄的买了各种材料,希望这次弄出来的这个四轴能让自己满意,本来是打算入地平线四轴的
 楼主| 发表于 2016-7-3 17:02 | 只看该作者
继续更新,突然发现接收不能用看来不用subs接收就只能等卫星接收了,不管了先吧其他的弄了来。上进度,mini接口改装方便后面
发表于 2016-7-3 17:12 | 只看该作者
不支持sbus吗,楼主努力啊,你的速度比较快,我的飞控还没去取
发表于 2016-7-3 17:47 | 只看该作者
LZ努力,让我们也跟跟风,
发表于 2016-7-3 17:51 | 只看该作者
加油
发表于 2016-7-3 18:18 | 只看该作者
关注中
发表于 2016-7-3 19:35 | 只看该作者
帮顶、让空心杯四轴越来越普及
欢迎加入空心杯穿越FPV群:54148642
发表于 2016-7-3 20:18 | 只看该作者
帮顶!看来有刷F3玩具又一股热潮了!楼主努力!成功后我也跟风而至!
 楼主| 发表于 2016-7-3 20:41 | 只看该作者
更新缓慢,主要要带娃。这个107d还不错,图传模块可以直接卡在哪里,先假组一下,拨码开关直接焊在屏蔽壳上
 楼主| 发表于 2016-7-3 21:13 | 只看该作者
手机发图片直接编辑好麻烦我就在下面盖楼了,继续上图,图传的安装和哈博森差不多天线装在肚子上,这个壳子空间在大一点就更爽了
 楼主| 发表于 2016-7-3 21:24 | 只看该作者
继续上摄像头,今天就到这里,明天可能更新不了有事
发表于 2016-7-4 00:16 | 只看该作者
发表于 2016-7-4 11:52 | 只看该作者
发表于 2016-7-4 15:26 | 只看该作者
标记,楼主加油
 楼主| 发表于 2016-7-5 09:37 | 只看该作者
等配件中,突然发现不想用200毫瓦的图传了打算换50的,先装起来看一下,整个四轴的重量有点超了,今天早上吧摄像头粘好,这几天事情太多,上图
发表于 2016-7-5 14:36 | 只看该作者
155321784 发表于 2016-7-5 09:37
等配件中,突然发现不想用200毫瓦的图传了打算换50的,先装起来看一下,整个四轴的重量有点超了,今天早上 ...
看我做的,已经在爽飞了
发表于 2016-7-5 15:49 | 只看该作者
刚下单,我也跟风做一个
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:46 | 只看该作者
前面和飞控卖家讨论的如何显示电压问题现在已经解决,飞线出来,线不上电路部分,可能有些人觉得没用,但是我个人觉得用处很大,上图
发表于 2016-7-5 22:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-8 09:25 | 只看该作者
今天早上赶早起来组装,可惜东西是装好了,重量太重我也忍了,但是确对不上码,弄了半天也不想,只有看晚上在弄弄看。
