查看: 15563|回复: 95
6s动力 玻璃钢 1小时续航 冲浪者测试二,空中完整记录58分钟,58楼配置信息全公开
发表于 2016-7-5 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲浪者续航1小时飞行录像,录像时间应该是58分钟,请原谅我没有再飞久一点点,最低电压可以飞到18v。
视频仅仅增加了地面站回放录像,地面站回放与空中录像不同步。58楼放出所有配置以及载机图。欢迎新手提问。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JingGeocacher + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:44 | 只看该作者
占楼更新!
发表于 2016-7-5 12:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-5 12:14 | 只看该作者
发表于 2016-7-5 12:36 | 只看该作者
电池电压如果真的放到19V,电池坏得快。
发表于 2016-7-5 13:58 | 只看该作者
顶想看配置!!!!!
发表于 2016-7-5 14:28 ——“来自手机” | 只看该作者
默默顶一下,增砖添瓦
默默顶一下,增砖添瓦
发表于 2016-7-5 14:37 | 只看该作者
不错啊  那么长时间    电机 桨  电池  多大的 我也玩FPV
发表于 2016-7-5 14:38 | 只看该作者
我想玩长续航    一小时也太夸张啦,要飞了睡着
发表于 2016-7-5 14:57 | 只看该作者
这是转圈啊,想能跑出去个五公里左右的
发表于 2016-7-5 16:15 | 只看该作者
呵呵,冲浪者底子不行,飞一小时那是不爬高的情况,一爬高就怂了。
发表于 2016-7-5 17:11 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分
 楼主| 发表于 2016-7-5 17:18 | 只看该作者
在逆风爬升飞行9km,而且中途飞过6km应为高度太低,怕撞山后面返航爬升至1000米再从home点出发9km之后返航加盘旋也接近一个小时续航。
 楼主| 发表于 2016-7-5 17:21 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/s/1dEcGZQT   tlog,你可以自己回放看看高度,现在已经改良了,动力更猛
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:08 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/s/1i5HbsAp百度盘录像分享,因为内存卡格式问题,每个文件不能超过4g,所以只能系统分成两个录像文件了
发表于 2016-7-6 09:08 | 只看该作者
玻璃钢冲浪者
发表于 2016-7-6 09:21 | 只看该作者
数传用的XBee么
发表于 2016-7-6 09:27 | 只看该作者
发表于 2016-7-6 11:51 | 只看该作者
3s差不多也是一个小时
