查看: 2460|回复: 26
新手求助,问我打算入固定翼的坑,哪个适合?
发表于 2016-7-6 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求,飞机要大点也不要太大能放车里最好,最好能够上3S5000毫安以上电池的,水机也可以,飞的要慢点,太快我怕跟不上,我有控,电,第一个飞机几百就好,穷人,,请大家不吝赐教,谢谢
发表于 2016-7-6 19:17 | 只看该作者
发表于 2016-7-6 19:20 | 只看该作者
都是1,。4米翼展,相对好飞。想练落地就下面这个。细节问“宝妹”吧
 楼主| 发表于 2016-7-6 19:47 | 只看该作者
能不能给个关键字,要不我咋问宝妹呀
 楼主| 发表于 2016-7-6 19:49 | 只看该作者
赛斯纳?
发表于 2016-7-6 20:01 | 只看该作者
新手可以先试试 好小子1000  冲浪者X8  塞斯纳 等飞机。
 楼主| 发表于 2016-7-6 20:04 | 只看该作者
我查查,谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-6 20:06 | 只看该作者
哪种材料的好,我看到有epo,pp,kt...
发表于 2016-7-6 20:48 | 只看该作者
EPO和EPS我认为差点不是很多,搜:1.4米塞斯纳。一群一群的。哈哈哈哈
发表于 2016-7-6 21:00 | 只看该作者
腰推绝对选冲浪者,好飞的不要不要的,就算装的不好也很好飞,可快可慢(冲浪者手抛也可手接)
前拉机就选赛斯纳,可以练习起降
冲浪者,赛斯纳一般都是上2200,冲浪者可上5000,但是一般飞fpv才用到5000,你也可以后面增重,电池往后面点放,2200续航一般10多分钟
发表于 2016-7-6 21:01 | 只看该作者
价钱空机也就100多点,pnp可能在300左右吧
发表于 2016-7-6 22:00 | 只看该作者
好小子1000,初级机
发表于 2016-7-6 22:43 | 只看该作者
天行者个头发
发表于 2016-7-6 23:02 | 只看该作者
为何要限制能够上3S5000毫安以上电池的?这是按电池的要求来配飞机吗?一般都是选好机子后配相应的电池,这不是有点搞反了?
 楼主| 发表于 2016-7-7 04:26 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2016-7-6 23:02
为何要限制能够上3S5000毫安以上电池的?这是按电池的要求来配飞机吗?一般都是选好机子后配相应的电池,这 ...
因为手里全系大电池,没小的,
发表于 2016-7-7 06:06 | 只看该作者
按你这个倒选法,最好只能是赛斯纳1.4的了。新手这么选机最大好处就是烧钱多。
发表于 2016-7-7 06:54 | 只看该作者
上大胖子吧
发表于 2016-7-7 10:39 | 只看该作者
反正就是腰推,其他随便
发表于 2016-7-7 10:47 | 只看该作者
好小子1800
发表于 2016-7-7 14:15 | 只看该作者
飞机越大越容易烧钱
