查看: 2173|回复: 34
问这样的电池还能不能用了
发表于 2016-7-7 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-7-7 14:20 | 只看该作者
测一下看看每个电芯的电压正常不,胀气的话可以拿来其他用途,减少暴力使用次数
发表于 2016-7-7 14:22 | 只看该作者
楼主用的是哪家的电池
发表于 2016-7-7 14:28 | 只看该作者
接着用,不暴力即可,用到充不进电为止
发表于 2016-7-7 14:32 | 只看该作者
看着害怕,尽量别上天了,在别的地方用吧
 楼主| 发表于 2016-7-7 14:33 | 只看该作者
有一个电芯不行了
 楼主| 发表于 2016-7-7 14:34 | 只看该作者
RC高能高倍率 发表于 2016-7-7 14:22
楼主用的是哪家的电池
花牌3s5200毫安35C的
 楼主| 发表于 2016-7-7 14:35 | 只看该作者
cywgy 发表于 2016-7-7 14:28
接着用,不暴力即可,用到充不进电为止
O,好的
发表于 2016-7-7 14:36 | 只看该作者
花牌电池有一些就是愿意鼓 我有一个已经鼓的不行了 我都担心里面压力太大 给鼓爆了
 楼主| 发表于 2016-7-7 14:38 | 只看该作者
我也怕
 楼主| 发表于 2016-7-7 14:39 | 只看该作者
接着用,不暴力即可,用到充不进电为止
会不会炸掉
发表于 2016-7-7 14:44 | 只看该作者
你这才哪到哪 我哪个都圆形了
发表于 2016-7-7 14:56 ——“来自手机” | 只看该作者
安全第一
 楼主| 发表于 2016-7-7 15:03 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2016-7-7 14:44
你这才哪到哪 我哪个都圆形了
来个图看看
发表于 2016-7-7 15:09 | 只看该作者
晚上回家拍一个吧
发表于 2016-7-7 16:03 | 只看该作者
两个高压高温MM
发表于 2016-7-7 16:12 | 只看该作者
改成2S,当显示器的电源吧~
发表于 2016-7-7 16:15 ——“来自手机” | 只看该作者
看电池容量和内阻(放电能力)而不是外表来判断电池是否继续使用。
发表于 2016-7-7 16:19 | 只看该作者
充满电放车上然后晒太阳
发表于 2016-7-8 01:26 | 只看该作者
充电时可能会baozha烧掉房子。看哪一个比较便宜:新的电池或者新的房子 yahoo
