查看: 2648|回复: 14
为什么我的飞机手动比自稳更稳定
发表于 2016-7-7 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是PID或者什么参数没设置?那位大神指点下
发表于 2016-7-7 17:03 | 只看该作者
呵呵··你是在说你的技术很好嘛··
发表于 2016-7-7 17:14 | 只看该作者
震动太大就不稳啊
 楼主| 发表于 2016-7-7 17:16 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-7-7 17:14
震动太大就不稳啊
震动?手动模式下就肯定没有,自稳的话,没多留意,不过好也没有的
发表于 2016-7-7 17:27 | 只看该作者
自稳的程序不知道是不平衡还是有震动, 震动大的时候自稳工作的效果就不好.手动的话反正都是你自己控制, 震动再大也无所谓啊.
发表于 2016-7-8 14:40 ——“来自手机” | 只看该作者
众所周知
 楼主| 发表于 2016-7-8 16:37 | 只看该作者
九儿 发表于 2016-7-7 17:03
呵呵··你是在说你的技术很好嘛··
别取笑我了
 楼主| 发表于 2016-7-8 16:38 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-7-7 17:27
自稳的程序不知道是不平衡还是有震动, 震动大的时候自稳工作的效果就不好.手动的话反正都是你自己控制,  ...
在手动模式下,急速摆动摇杆,没见飞机有震动呀
发表于 2016-7-8 17:58 | 只看该作者
震动...能看到的震动那是地震. 飞机没有这么暴烈.不知道你用什么飞控, 如果是cleanflight的固件, 自己连上控制台看, 在电机测试的页面有震动的曲线. 那个曲线越平直, 震动就越小. 反之震动就比较大, 如果怠速震动超过10, 就考虑安减震以及做桨平衡吧. 否则油门一大飞机就震翻了.
发表于 2016-7-8 21:34 | 只看该作者
我飞控版不做减震直接尼龙柱安装,用双面胶做减震反而不好,反正现在自稳还可以。
发表于 2016-7-9 00:34 ——“来自手机” | 只看该作者
有些飞控的自稳是没有D的 手动PID都有
 楼主| 发表于 2016-7-9 12:28 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-7-8 17:58
震动...能看到的震动那是地震. 飞机没有这么暴烈.不知道你用什么飞控, 如果是cleanflight的固件, 自己连 ...
谢谢赐教
 楼主| 发表于 2016-7-9 12:30 | 只看该作者
我用的是F3
发表于 2016-7-10 09:49 | 只看该作者
若愚 发表于 2016-7-9 12:30
我用的是F3
f3还不错啊,调试得当还是很稳的。振动小的时候都不用调pid。不知道你说的振动是什么样,如果是快速抖动,就是p大了,如果是喝醉了一样晃动就是i大了。pid算法用lux?模式,名字记不清了,第三种。
 楼主| 发表于 2016-7-10 12:04 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-7-10 09:49
f3还不错啊,调试得当还是很稳的。振动小的时候都不用调pid。不知道你说的振动是什么样,如果是快速抖动 ...
谢谢您的回复
现象是:急速摇几下摇杆然后停止,飞机会摆几下才能稳定下来,而且在悬停时有像苍蝇叫的嗡嗡嗡的声音
另外,你说的LUX算法,是在哪里设的,我下载了BF但找不到设置方法
