查看: 4496|回复: 57
想配个四轴大家帮忙看看给可以
发表于 2016-7-7 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求 桨越大越好   机架  达亚550折叠 ,不喜欢十字的机架  朗宇电机  好赢40A 电调  飞控 有考虑APM  或者是PIX  那个便宜 但是想稳定点  也可以上哪咤 目前只买这些 ,应该可以起飞了吧,什么云台  相机  图传 增程  显示屏 ,哦,这么多 ,好烧钱。以后在买,始终是一笔不小的开支 。只要有飞控应该就可以自动反航了吧。
发表于 2016-7-7 17:51 | 只看该作者
哥们,疝气爆闪成本7元一个,有钱任性啊?
发表于 2016-7-7 17:54 | 只看该作者
PS:还有就是不能依赖飞控,大疆的返航还凑合,其他飞控调不好一键放生,图传摄像头什么的,可以买个便宜的加显示器200左右的
 楼主| 发表于 2016-7-7 19:30 | 只看该作者
没有  只是有想买的意思  还没决定呢
 楼主| 发表于 2016-7-7 19:32 | 只看该作者
亲爱滴爸爸 发表于 2016-7-7 17:54
PS:还有就是不能依赖飞控,大疆的返航还凑合,其他飞控调不好一键放生,图传摄像头什么的,可以买个便宜的 ...
大疆V2 可以吗。  主要是稳定  APM  PIX  也调不来。二手的一千多  想弄个二手的。
发表于 2016-7-7 19:44 | 只看该作者
飞控可以收二手,全新太贵了,我的机子也是550轴距,用的是naza lite飞控。
图传TS832足矣,屏幕看你预算,可以买成品带接收的。
云台两轴便宜些,三轴就贵些。
电机KV380吧 可以上15寸桨。你还忽略了 电池 6S 5200左右。
电调铂金30A就可以了。没必要40A。这是我的机子。
发表于 2016-7-7 20:01 | 只看该作者
看自己的荷包了,飞控买的话需要谨慎
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:27 | 只看该作者
亲爱滴爸爸 发表于 2016-7-7 20:01
看自己的荷包了,飞控买的话需要谨慎
买飞控要谨慎   怎么选呢。  你说的飞控弄不好一键放生 哦  ,那个损失惨重了
发表于 2016-7-7 20:28 | 只看该作者
4108这种鸡肋电机还是算了吧
为了你玩的爽,直接毫不犹豫上 6s电池(不要省钱),否则你会后悔的
小负载 3508kv580上1238apc桨(不要省钱)(djie800也可以)
大点的负载 4110kv400 1552(dji折叠桨)不要省钱()
重要的事情说三遍,不要省钱 不要省钱 不要省钱
省钱是浪费钱的开端,而且刚刚开
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:29 | 只看该作者
图传TS832足矣,屏幕看你预算 ...
恩  只是暂时考虑到这些  飞控  太贵了  实在不行还是考虑二手的了。
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:39 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2016-7-7 20:28
4108这种鸡肋电机还是算了吧
3508  和4108 电机  哪个大?
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:41 | 只看该作者
4108这种鸡肋电机还是算了吧
省钱是费钱的开始  这个我知道  。。。但是也要量力而行呀!
发表于 2016-7-7 20:44 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2016-7-7 20:39
3508  和4108 电机  哪个大?
必须41大。
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:50 | 只看该作者
a417930899 发表于 2016-7-7 20:44
必须41大。
是啊   4108  怕是差不多了  4110  更贵了。。
发表于 2016-7-7 20:51 | 只看该作者
我的是 3508电机
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:52 | 只看该作者
哦  ,这样啊   我想上 4108  就差不多了
发表于 2016-7-7 20:54 | 只看该作者
慢慢折腾吧,这是个深坑   我的从机架设计到组装完成,也花了不少时间和金钱。。
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:57 | 只看该作者
朗宇 V 3508    和   3508 S  有什么区别
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:59 | 只看该作者
自己设计机架啊
发表于 2016-7-7 21:21 | 只看该作者
