下载附件
2016-7-9 15:40 上传
2016-7-9 15:41 上传
weixingyu1207 发表于 2016-7-9 16:19 转速不够,螺距大,肯定会甩尾!
holdon 发表于 2016-7-9 16:26 您好 请问可以请教你几个问题吗 直机450 纯新手 实在捉摸不出来
weixingyu1207 发表于 2016-7-9 16:32 一样飞450,不敢说请教,有问题说。
junchang01 发表于 2016-7-9 16:26 螺距设置正负12。电机齿降t到11。应该可以解决你的问题了。如果电机够力不降t也行。电机如果不够力,突然大 ...
holdon 发表于 2016-7-9 16:37 就是我在最初调十字盘的时候 ,油门杆中立位螺距0 拉到底-10 拉倒顶头螺距不止10 螺距曲线是用的遥控器 ...
weixingyu1207 发表于 2016-7-9 16:41 直接用,没有任何影响。我是正11度,负12度,软件上调不好,就要动控上的行程,但是450级别没有必要动遥 ...
holdon 发表于 2016-7-9 16:44 我正螺距可能有15 16 17这样子 也直接用吗
weixingyu1207 发表于 2016-7-9 16:46 太高了,肯定不行。新手螺距:-2,0,11
weixingyu1207 发表于 2016-7-9 16:52 图什么都看不出来,该调平的地方调平,控上螺距曲线该设置的设置。最好在周围找个玩直机的给你指导,直升机 ...
liuruosi654 发表于 2016-7-10 05:01 分享左自旋和右自旋那点事,老模友勿入! http://bbs.5imx.com/mobcent/app/web/index.php?r=webapp/share& ...
tafe123 发表于 2016-7-10 18:02 你的帖子吗
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
