查看: 1764|回复: 5
请教一下5.8g图传接收机的选择
发表于 2016-7-10 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 想选一个 固定翼 车模 可以用的32ch以上的5.8g图传接收机(单独外置接电池,可以av线输出给外置显示器的)
效果好的是否有推荐?
目前市场上也就发现:
1.AOMWAY欧姆威32频点DVR接收器  280元左右  但是只有单棒子全向天线
2. ImmersionRC 5.8G图传40频道接收机 这个贵1000左右 比较少见的双天线  但是不带dvr功能
其他还有没有推荐的  兼顾图像质量的5.8g 图传接收机?
谢谢大家
发表于 2016-7-10 16:50 | 只看该作者
图像画质,取决于你的摄像设备给的分辨率。
就目前来看800*480的鹰眼锐视的屏的分辨率,很多显示器都能达到这个。
找个性价比高的一体接收显示器就做接收部分就行了。
万能的X宝。你不去搜一下吗?“5.8G图传套装”
 楼主| 发表于 2016-7-10 17:49 | 只看该作者
我的意思是 不用监视一体屏  自己有小飞手了
想用一个单独的外置接收机  连接显示器用
发表于 2016-7-11 22:33 | 只看该作者
创新科的也不错
发表于 2016-7-21 10:22 | 只看该作者
欧姆威吧 价格适中 性能可靠
发表于 2016-7-21 11:08 | 只看该作者
用1.2或2.4,
