查看: 1267|回复: 12
急求精灵4知识点
发表于 2016-7-13 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵4可以在行驶中的游轮上起飞吗。船体的金属结构和雷达还有晃动的船体会不会对精灵4有影响。
发表于 2016-7-13 10:47 | 只看该作者
同求,操作注意事项,注意要点
发表于 2016-7-13 11:46 | 只看该作者
提醒:千万不要使用返航功能
 楼主| 发表于 2016-7-13 11:50 | 只看该作者
motolee 发表于 2016-7-13 11:46
提醒:千万不要使用返航功能
谢谢
发表于 2016-7-13 11:58 | 只看该作者
提醒:千万不要使用返航功能
一般不建议用返航  要用的话可以把手机GPS打开  返航点选择动态返航点即可
发表于 2016-7-13 15:34 | 只看该作者
刷新返航点
刷新返航点
发表于 2016-7-13 19:53 | 只看该作者
应该是有干扰的,不过在自己视线内还是保险一点。游轮上指南针应该会受影响。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-13 21:09 | 只看该作者
今天试了下。指南针不能校准。只能硬性起飞
发表于 2016-7-20 00:49 | 只看该作者
磁场强度大,悠着点儿。
磁场强度大,悠着点儿。
 楼主| 发表于 2016-7-20 11:22 | 只看该作者
紫龙¥ 发表于 2016-7-20 00:49
磁场强度大,悠着点儿。
谢谢
发表于 2016-7-25 18:35 | 只看该作者
基本上应该没有太大的影响的。所以主要的还是要看飞手的技术和操作。
但是在船上的话指南针干扰还是要注意的。否则还是有可能会出问题的。
