查看: 2379|回复: 36
求解续航能力
发表于 2016-7-14 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的250穿越机,配置银燕1806电机,20A电调,2叶5040桨,CC3D控,3S 2200电池,飞机带有图传,但是没有接电,没有用。每次飞行只能飞3分钟。求大神帮我找找原因。谢谢
发表于 2016-7-15 00:39 | 只看该作者
电机换2204的吧
发表于 2016-7-15 01:32 | 只看该作者
电池啥品牌的?没充满吧
发表于 2016-7-15 03:27 | 只看该作者
电压从多少到多少?什么电池?电池多少C?飞完之后电压回升有多少?
 楼主| 发表于 2016-7-15 06:20 | 只看该作者
电压从12.6到11.多,我随时插起BB响,飞3分钟,就报警。是25C的电池。
 楼主| 发表于 2016-7-15 06:21 | 只看该作者
电池有狮子和格式还有一块杂牌
发表于 2016-7-15 07:22 | 只看该作者
一般放到10.5没啥问题,下来之后应该有电压回升,回得多么?
发表于 2016-7-15 07:26 | 只看该作者
如果格式电池放到3.7也是3分钟的话就是飞机的问题了
发表于 2016-7-15 07:40 | 只看该作者
应该是你的电调太耗电,低端货吧
发表于 2016-7-15 08:25 | 只看该作者
最简单的办法是飞完,用充电器看充进多少毫安时来判断,电池内阻不同设定报警电压也就应该不同,我2206电机 整机700克 3S 2200毫安时的电池,普通飞行6分钟左右充进1600毫安时的电
发表于 2016-7-15 08:34 | 只看该作者
换电机,2205
发表于 2016-7-15 10:30 | 只看该作者
整机总重量多少?5040桨是尖头还是平头?
悬停油门?%
BB响告警电压设了多少?
飞行下来电机以及电调的温度在什么范围内? 补充这些数才好进一步判断
发表于 2016-7-15 11:29 | 只看该作者
换2204电机,电池换1500mah
 楼主| 发表于 2016-7-15 12:45 | 只看该作者
回的不多。
zhuqing328714 发表于 2016-7-15 11:29
换2204电机,电池换1500mah
你觉得是电机太小的原因,对吧?
 楼主| 发表于 2016-7-15 12:46 | 只看该作者
回了之后,继续飞,BB响还叫
 楼主| 发表于 2016-7-15 13:00 | 只看该作者
对啊,,飞机哪里的问题哦。
 楼主| 发表于 2016-7-15 13:02 | 只看该作者
悬停油门?%
BB响告警电压设了多少?
重量300克,油门70%才能起飞和悬停。尖头桨
悬停油门?%
BB响告警电压设了多少?
电压设的3.7
 楼主| 发表于 2016-7-15 13:03 | 只看该作者
tianyify 发表于 2016-7-15 08:25
最简单的办法是飞完,用充电器看充进多少毫安时来判断,电池内阻不同设定报警电压也就应该不同,我2206电机 ...
我的B6冲电器,怎么看毫安时
