查看: 1944|回复: 30
电机一下顺时针旋转一下又逆时针,怎么办啊?
发表于 2016-7-15 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,电机一下顺时针旋转一下又逆时针,怎么办啊?司歌电机都是这样,而且还烫
发表于 2016-7-15 21:15 | 只看该作者
缺相
发表于 2016-7-15 21:48 | 只看该作者
楼上回答正确,电机缺相,检查三根线是否有一根断?检查方法,观察电源线是否有断,如无,两两短接,转动电机,观察是否有阻力,无阻力说明有一绕组断路,换电机伺候。
发表于 2016-7-15 22:07 | 只看该作者
四个电机都是这样,是在上了飞控的情况下吗?
发表于 2016-7-15 22:33 | 只看该作者
很有可能螺丝顶到漆包线了
 楼主| 发表于 2016-7-15 23:19 | 只看该作者
对的
发表于 2016-7-16 10:48 | 只看该作者
那就是飞控的问题了。用的什么飞控?
 楼主| 发表于 2016-7-16 10:58 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2016-7-16 10:48
那就是飞控的问题了。用的什么飞控?
F3
发表于 2016-7-16 11:23 ——“来自手机” | 只看该作者
同意5楼说的,飞控信号是不可能改变电机转向的,电机正反转的电调控制的,和飞控没关系。
发表于 2016-7-16 15:49 | 只看该作者
注意:他是四个电机都出现这样的问题。只是楼主写成了“司歌电机都是这样
发表于 2016-7-16 15:54 | 只看该作者
发表于 2016-7-16 18:43 | 只看该作者
把信号线拔下来 然后单独用遥控器接收机一个一个试 看看,重新刷飞控固件  恢复出厂设置 再试试
 楼主| 发表于 2016-7-16 19:18 | 只看该作者
都试过了,还是这样
 楼主| 发表于 2016-7-16 19:19 | 只看该作者
都试过了,还是这样
发表于 2016-7-16 19:44 | 只看该作者
电机螺丝是否顶到线了
 楼主| 发表于 2016-7-16 20:12 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2016-7-16 19:44
电机螺丝是否顶到线了
没有啊
发表于 2016-7-16 21:16 | 只看该作者
是不是调参界面这个样子,还是真实这个样子
发表于 2016-7-16 22:31 | 只看该作者
可以换电机试试,看是不是硬件的问题。
可以换电机试试,看是不是硬件的问题。
 楼主| 发表于 2016-7-16 23:44 | 只看该作者
调参页面就是这样,实际不知道,实际飞不起来,满油门都飞不起来
