查看: 3110|回复: 27
求助个问题,买了架卡塔琳娜水机,踩地雷了,质量非常烂!
发表于 2016-7-17 19:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买之前也是看了一段时间论坛潜水的,对比了水星、海风*(潮)、水塞,觉得还是卡塔琳娜漂亮稳定,于是就入手了。
自己飞FMS的F3A也有一年了,按理说对飞机的操作应该不会犯低级错误。。
但是这个飞机为什么起飞离开水面那一霎那,有严重的左偏?起飞操作是,一直拉着升降舵,逐步推油门至80%,飞机离开水面后直接左翻转。
吐槽下这个厂家,迪乐美,要买这家飞机的慎重,各种细节不到位,各种操心事,国内的飞机还是FMS和飞翼质量好一些。当时买的时候就一直有个疑问,优酷里面10月航空都还测试过,但是也不卖了。。
我估计就是这些卖家对这个厂家已经死心了,说实话,这个厂的飞机是足够低端,足够差!!
有多个朋友说可能是起飞的操作不对,不应该拉着升降舵,这是失速的表现。个人觉得可能是这个问题,待周末测试。
为什么我拉着升降舵起飞,原因是陆机如此。另外我认识的群里,轻木水机,epo北极星,都是拉着舵起飞的。
发表于 2016-7-17 19:28 | 只看该作者
一直拉着升降舵再推油门?
发表于 2016-7-17 19:31 | 只看该作者
我有一架,从装好就没有勇气下水去飞,一直放在柜子上面吃土。呵呵
发表于 2016-7-17 19:46 | 只看该作者
你速度不够!所以失速了!要滑水时间长点,等速度起来,在拉升降舵起飞!
 楼主| 发表于 2016-7-17 19:50 | 只看该作者
视频里面不到10米就起来了,失速应该是头往下,这个飞机离开了水面,没有任何部位和水面接触,还发生左转。。。
发表于 2016-7-17 20:47 | 只看该作者
根据描述,判断为失速,不要怪飞机,双发的不存在反扭,排除反扭与你装机失误,那么就是失速了,你操作得不对,应该推油门,速度起来之后再慢慢拉升降,而不是一直拉着升降再推油门
发表于 2016-7-17 20:53 | 只看该作者
lodestar 发表于 2016-7-17 19:50
视频里面不到10米就起来了,失速应该是头往下,这个飞机离开了水面,没有任何部位和水面接触,还发生左转 ...
没看到视频啊
发表于 2016-7-17 21:10 | 只看该作者
水机的起降完全另一个模式,要逐步适应。建议先在模拟器上练!
 楼主| 发表于 2016-7-17 21:33 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-7-17 20:47
根据描述,判断为失速,不要怪飞机,双发的不存在反扭,排除反扭与你装机失误,那么就是失速了,你操作得不 ...
我一直是拉着升降舵加速起飞的,因为不拉着升降舵,飞机速度快了,像小3A这种机就要扫桨了。
飘飘机失速会左转??还是第一次听说。
如果是这样,那飘降时,岂不是很危险?这飞机翼展有1470mm
我看了N个视频,失速的时候,只会发生蜻蜓点水的情况,没有发生过离开水面,又立刻左转的情况。既然能离开水面,说明爬升力足够起飞。
优酷大把啊
发表于 2016-7-17 21:49 | 只看该作者
陆机起飞的时候有时我会一直拉着升降,因为草地,后三点起落架加速过程稍有不平容易栽头或扫奖,拉着升降就是压着机尾,不过一旦离地就放开低空平飞一段,速度加起来再爬升。水机应该不存在这个问题。
水的阻力和粘滞性比陆地机大很多,所以滑行距离要长,速度加起来以后再拉杆,一直拉着杆十有八九是失速了。
 楼主| 发表于 2016-7-17 21:55 | 只看该作者
a23036 发表于 2016-7-17 21:49
陆机起飞的时候有时我会一直拉着升降,因为草地,后三点起落架加速过程稍有不平容易栽头或扫奖,拉着升降就 ...
是的,陆机起飞我和差不多的动作。
我下次再试试看,看的视频里面都不存在要跑很长距离的情况。。。而且起飞很平稳,这可是1470mm的翼展啊。
水机底部是个倒三角,又是光滑塑料做的,按理没有什么粘滞的东西,飞机都离开水面才发生的左转。
发表于 2016-7-17 22:11 | 只看该作者
lodestar 发表于 2016-7-17 21:55
是的,陆机起飞我和差不多的动作。
我下次再试试看,看的视频里面都不存在要跑很长距离的情况。。。 ...
我入门第一架就是水机,胆够肥,但是没办法,找不到空地,只有湖面。
陆地机你拉着杆加油只会把尾轮压向地面,但是水机拉杆加油只会把机尾压进水里,因为水是软的。
底面是倒三角这是排水结构,目的是速度快了以后水面会托起机身,减少触水面积,以便进一步加速,机尾被压进水里了,那这速度也加不起来了。
另外能够离水并不表示有足够的爬升力,除非你的动力足够吊机,之前的F3A可能 能做到,但是这像真机,跟那种机的操作还是有很大的区别,别太猛了。
我之前是玩竞速艇然后转水机的。
以上是字面分析,实际 卡塔琳那我也没玩过,只能参考。
 楼主| 发表于 2016-7-17 22:33 | 只看该作者
陆地机你拉着杆加油只会把尾轮压向 ...
感谢!
发表于 2016-7-17 22:40 | 只看该作者
飘飘机失 ...
失速的时候往哪边翻都有可能的,我是没见过哪个玩水机是拉着升降推油门的,你修好后再飞就知道了,必须滑跑等待速度上来
发表于 2016-7-17 23:48 | 只看该作者
卡塔莲娜我也有一架,是50级,玻璃钢的。
新手玩水机,还是要适应水机的特性才行
发表于 2016-7-17 23:53 | 只看该作者
往左偏,你是否用的是正反桨?是否测过两个螺旋桨的分别转速?装机是否正确,前后机翼是否绝对平行,前后机翼对角线是否有偏差,误差值是多少以内?动力是否足,飞机配置是你自己设计的吗?我们买的都是空机,所有配置自己设计,自己安装,自己调试,在装机的过程中对飞机不断进行修正,直至完美,上天后,几乎连微调都不用调。如两侧的电机转速不一致,而且偏差比较大,那这个飞机有的难飞了。
 楼主| 发表于 2016-7-18 00:05 | 只看该作者
漂亮!
 楼主| 发表于 2016-7-18 00:08 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2016-7-17 23:53
往左偏,你是否用的是正反桨?是否测过两个螺旋桨的分别转速?装机是否正确,前后机翼是否绝对平行,前后机 ...
两个都是正桨,说明书,厂家均说2个是一样方向 。
螺旋桨转速没测试 ,但是做了油门行程标定,我推油的时候,大概15%油门的时候,一个电机转, 一个不转,再退一点,2个就一起推了,目测是有差距的
飞机是成品机,已有4年的历史了,按理说不存在问题。装机时,做了多次的细节修正,包括角度。
