查看: 4722|回复: 34
我把舵打满了你就让我看这个?【小金脑调试小插曲】
发表于 2016-7-21 20:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上会电调风波刚刚完事就去了旅游,回来继续调机,机子基本上调好了,但是还有一个无法解决的小问题,下面放视频:
视频中的状况就是打副翼舵时往右打舵,舵量正常,但往左打舵时,舵量却出奇的小,视频中可见。飞控是小金脑,遥控器上所有参数都没动过,只是在电脑上做调参,下面是具体参数,麻烦大家仔细看:
就是这些了,希望大家帮帮忙,特别是P大大等玩过小金脑的大神,麻烦指教一下!十分感谢!
参与人数 1威望 +3 收起 理由
晴天曙光 + 3 很给力!
 楼主| 发表于 2016-7-21 20:25 | 只看该作者
视频中的状况就是打副翼舵时往右打舵,舵量正常,但往左打舵时,舵量却出奇的小,视频中可见。飞控是小金脑,遥控器上所有参数都没动过,只是在电脑上做调参。
发表于 2016-7-21 20:36 | 只看该作者
遥控器呢,遥控器里查检过了没有。建议你在遥控器里把当前这个模型删除了,重新建一个模型重新调参数。
 楼主| 发表于 2016-7-21 20:41 | 只看该作者
谢谢,但没有作用。不关遥控器的事!
发表于 2016-7-21 20:52 | 只看该作者
哈哈哈
小樹大
有幾個問題
1. 你的 setup 1 是設定自平模式, 所以舵量被限制, 建議把自平或舊機開啟功能設在 setup2或setup3即可
2. 你應該是選擇初學者或是運動飛行風格, 所以十字盤動作行程比較小, 比較容易給初學者使用
Patrick
 楼主| 发表于 2016-7-21 21:10 | 只看该作者
patrick053 发表于 2016-7-21 20:52
哈哈哈
小樹大
有幾個問題
您好,谢谢您的指导,但是视频中的状况就是打副翼舵时往右打舵,舵量正常,但往左打舵时,舵量却出奇的小,视频中可见。希望p大看清楚,并在此期待您的指导!
发表于 2016-7-21 21:21 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2016-7-21 21:10
您好,谢谢您的指导,但是视频中的状况就是打副翼舵时往右打舵,舵量正常,但往左打舵时,舵量却出奇的小 ...
小樹大
是的沒錯
基本上舵量都很小
舵量小的原因如前面我所說的
至於左右舵量不相等的問題
請大大先做個實驗
請在舵機螺距調整的頁面步驟中
量測一下循環螺距
如果我沒判斷錯誤的話
你打左的循環螺距角度與打右的循環螺距角度應該相差過大才會如此
同時
在你舵機調整的參數中有發現紅字
就代表舵臂的機械中立點水平安裝誤差過大
這部分應該是舵臂安裝再跳一個齒就可以解決
希望對你有幫助
Patrick
 楼主| 发表于 2016-7-21 21:27 | 只看该作者
patrick053 发表于 2016-7-21 21:21
小樹大
是的沒錯
非常感谢您的指导!
发表于 2016-7-21 21:39 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2016-7-21 21:27
非常感谢您的指导!
小樹大
談不上指導
大家互相研究討論而已
Patrick
 楼主| 发表于 2016-7-21 21:48 | 只看该作者
小樹大
是的沒錯
很遗憾,您的方法并不奏效,在调换过十字盘的相位后,这样的状况会出现在别的舵机上,这初步判断是程序的问题而不是机械问题了,不知道您是否有别的解决方法呢?麻烦您了!
发表于 2016-7-21 21:54 | 只看该作者
没玩过帮顶
发表于 2016-7-21 22:09 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2016-7-21 21:48
很遗憾,您的方法并不奏效,在调换过十字盘的相位后,这样的状况会出现在别的舵机上,这初步判断是程序的 ...
小樹大
不是十字盤相位
是循環螺距
如下圖
請問你在這一步驟時
你的循環螺距左打滿舵是多少?
右打滿舵是多少?
金腦的循環螺距要求是 10 度
如果在這步驟中
左打右打都是 10 度
代表調得相當精準
對了
以上測試先將自平或救機取消
Patrick
 楼主| 发表于 2016-7-21 22:28 | 只看该作者
patrick053 发表于 2016-7-21 22:09
小樹大
不是十字盤相位
谢谢您的帮助,我知道如何解决了,十分感谢,麻烦您了,时间不早了,您也先休息吧!
发表于 2016-7-21 22:37 | 只看该作者
小樹大
你也早點休息
如果解決問題
也希望能跟我們分享
大家一起學習
晚安
Patrick
发表于 2016-7-22 00:11 | 只看该作者
楼主,这个是什么调试软件
发表于 2016-7-22 00:14 | 只看该作者
樓主的是什麼手,左手油門幅翼
 楼主| 发表于 2016-7-22 06:53 | 只看该作者
Lsw 发表于 2016-7-22 00:14
樓主的是什麼手,左手油門幅翼
是的,左手油门,模式4
 楼主| 发表于 2016-7-22 07:02 | 只看该作者
等我弄好在说 发表于 2016-7-22 00:11
楼主,这个是什么调试软件
您好,您是新入坑的吧?这是金脑陀螺仪的调参软件。
发表于 2016-7-22 07:06 | 只看该作者
和黄金k8不是一个?
 楼主| 发表于 2016-7-22 08:28 | 只看该作者
等我弄好在说 发表于 2016-7-22 07:06
和黄金k8不是一个?
不是,你可以淘宝网搜MSH小金脑陀螺仪,这个陀螺仪有自平功能和一键救机功能,比k8要高级很多!
