查看: 2089|回复: 9
新买一套折叠桨,装上之后感觉不对……
发表于 2016-7-22 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次用折叠桨,螺丝上紧桨叶就没法动了…难道是我装得不对???
悲催的后续新入了一套尼龙桨叶,到手一对比..好嘛..桨根原来是一样厚的好在加了垫片之后没有碳纤维桨那么紧。
上电试飞,悲剧开始了...平时用的4s电1540的碳桨,大概一半油门轻松起飞,这个尼龙的1552折叠桨,推了一半油门,晃晃悠悠居然起不来...猛地一推全油门,好嘛..还是没起来直接翻了
担心是电池电力不足,换上6s电再试...这次担心又侧翻,就用手抚着试推油门看效果......半油门,依旧一点要起来的感觉都没有再继续推,电机持续加速疯转...然后桨的声音听着慢慢就不对了依旧没有能起飞的感觉{:1_27:}{:1_27:}估计桨太软,此时已形变严重赶紧收油门.....................
换回固定桨..爽飞.....
这折叠桨简直深坑啊桨座铝合金感觉特别软,稍一不注意就滑牙,直接报废两组底座...反正是不打算再用折叠桨了,浪费几张毛爷爷,老老实实用回固定桨吧.......
发表于 2016-7-22 16:58 | 只看该作者
应该有两个塑料垫片
发表于 2016-7-22 17:12 | 只看该作者
桨叶固定死了怎么动,不应该是电机带动桨夹动吗
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:16 | 只看该作者
薛福正 发表于 2016-7-22 16:58
应该有两个塑料垫片
垫片是垫桨叶的?那不是夹得更紧了?
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:21 | 只看该作者
所以才觉得不对啊,感觉桨夹中间那部分应该是没有空隙的,现在这样子没办法上紧螺丝
发表于 2016-7-22 17:28 | 只看该作者
螺丝放松一点,但尽量不留空隙……螺纹上螺丝胶……
发表于 2016-7-22 17:37 | 只看该作者
是桨的问题 桨根太厚     我以前用折叠桨夹的时候用的是1545的塑料桨
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:41 | 只看该作者
了解,我就觉得这副桨不太对
 楼主| 发表于 2016-8-5 00:53 | 只看该作者
折叠桨真是坑...不敢玩了
发表于 2017-1-27 12:54 | 只看该作者
我只用过飞越的折叠桨,虽然固定桨好用,但折叠挺方便的,空间占用小!另外折叠桨螺丝不能上太紧,要有螺丝胶!
