查看: 1071|回复: 6
返航模式下会飞多远
发表于 2016-7-25 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚用上F2飞控,飞出一段后,试着切到返航模式,但是查看距离,飞机似乎在越飞越远,最远超过了200m,心慌着急会不会返航模式不工作给非丢了啊,急忙切回平衡模式。听说切到返航模式后,航模会以home为中心画圆,不知道半径一般是多少。我的航模有几次好像确实是小半径飞行,但刚才那次超过200m的算怎么回事啊?
明白人能帮忙给解释下么
发表于 2016-7-25 11:19 | 只看该作者
起飞前设定家的位置了吗?
不像APM之类的解锁就自动确定,F2需要手动确定,每次换地方都要手动确定一次。
 楼主| 发表于 2016-7-25 13:26 | 只看该作者
a23036 发表于 2016-7-25 11:19
起飞前设定家的位置了吗?
肯定是设定了。
切到返航时,刚开始似乎还正常,绕着中心点飞了大半圈,然后就发现怎么距离越来越远啊,都超过200m且仍在飞远,只好急忙切换平衡模式
发表于 2016-7-25 15:20 | 只看该作者
一般是100多米
发表于 2016-7-25 15:22 ——“来自手机” | 只看该作者
学习一下
发表于 2016-7-25 19:53 ——“来自手机” | 只看该作者
landonmars 发表于 2016-7-25 13:26
肯定是设定了。
切到返航时,刚开始似乎还正常,绕着中心点飞了大半圈,然后就发现怎么距离越来越远啊, ...
那恐怕是丢星了,要不然就是被风刮跑了?正常目测估计盘旋半径50直径100。
 楼主| 发表于 2016-7-26 09:27 | 只看该作者
室外环境,丢星的可能性多大。几颗星算是正常可用?
