查看: 3541|回复: 18
旋转锉代替铣刀是否可行?
发表于 2016-7-25 17:36 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了支电磨,发现配上钨钢旋转锉,加工金属效率很高,能否代替铣刀铣槽铣平面什么的呢?恳请各位高手回答!
发表于 2016-7-25 23:25 | 只看该作者
各有各的用途,谁也代替不了谁,锉能铣槽底的直角,斜角,T型吗?锉时间长了,会被切屑粘满,排屑困难。
 楼主| 发表于 2016-7-26 00:03 ——“来自手机” | 只看该作者
朋友你看看淘宝的金鹰旋转锉,有T型的有带各种角度的,跟铣刀类似,只是刃会多点,排屑一点没问题,而且能加工硬度高达hrc70的工件,不是你想象的传统锉
 楼主| 发表于 2016-7-26 00:13 ——“来自手机” | 只看该作者
不是说完全代替,只是感觉效率很高,感觉对机器刚度要求没那么大,随便都可以铣掉一层铁
发表于 2016-7-26 01:08 | 只看该作者
惭愧,没见过这东西,去百一下
发表于 2016-7-26 06:02 | 只看该作者
不必拘泥它叫什么,关键在工作效率,用得方便就行。
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:26 ——“来自手机” | 只看该作者
说的是
发表于 2016-7-26 11:57 | 只看该作者
旋转锉这个名词出现在80年代的国内,此前国外早就大量用在模具加工中了。他就是源于铣刀的多种变体,主要用在(轻载荷加工)小加工量场合。
发表于 2016-7-26 23:17 | 只看该作者
那个东西和铣刀差别不大。应该是适应的转速高一些吧?
 楼主| 发表于 2016-7-27 00:01 ——“来自手机” | 只看该作者
是的,我用来修车床底座,灰铁毛面几下就平了,感觉高转速和多刀刃提高了效率,意想不到的好用
 楼主| 发表于 2016-7-27 00:02 | 只看该作者
comet 发表于 2016-7-26 11:57
旋转锉这个名词出现在80年代的国内,此前国外早就大量用在模具加工中了。他就是源于铣刀的多种变体,主要用 ...
谢谢科普!
发表于 2016-7-30 11:17 | 只看该作者
普通形状的零件是可以的,使用时要高转速,小吃刀。
发表于 2016-7-31 22:48 | 只看该作者
注意铁屑一般成针刺状  容易伤人
 楼主| 发表于 2016-8-1 08:58 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢!
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:00 ——“来自手机” | 只看该作者
hammers 发表于 2016-7-31 22:48
注意铁屑一般成针刺状  容易伤人
没光脚,感觉还好哈哈
发表于 2016-8-4 23:48 | 只看该作者
感觉精加工是可以的,T型的那种没有下切刃,直筒型的有下切刃但是不知道中心刃是否设计了避空位,假如机床用的话,可能没有盘铣刀那些好用,毕竟刀片也不是特别贵了
 楼主| 发表于 2016-8-19 21:27 | 只看该作者
youlan 发表于 2016-8-4 23:48
感觉精加工是可以的,T型的那种没有下切刃,直筒型的有下切刃但是不知道中心刃是否设计了避空位,假如机床 ...
嗯,估计效率还是没有铣床高
发表于 2019-2-9 23:55 | 只看该作者
切削量太小效率太低。
发表于 2019-2-10 09:44 | 只看该作者
钳工拿着它给零件去毛刺特别好用
