查看: 2628|回复: 30
[谢谢各位回复知道怎么做了]250电机轴与齿打滑请教
发表于 2016-7-27 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了网上70块的250,差不多都装好了,试飞的时候发现转速一上去电机轴与电机齿就打滑,根本起不来……醉了,飞越这电机输出轴没设计顶丝槽,我想问问用过这电机的模友们有没有用过这电机的,说说经验啊,内六角都拧快变成圆的了
发表于 2016-7-27 12:01 | 只看该作者
上轴承胶
发表于 2016-7-27 12:05 | 只看该作者
自己打磨一个平槽
发表于 2016-7-27 12:52 | 只看该作者
没有槽就自己做吧,这个不需要多高的精度,砂轮机打磨一下就行了。如果没有砂轮机就去修摩托车的店让他帮你打磨一下,最多收你2元钱或者免费呢,记得带齿轮去
发表于 2016-7-27 13:15 | 只看该作者
直接上胶  都是这样的
发表于 2016-7-27 13:16 | 只看该作者
只要70块? 求购买地址
 楼主| 发表于 2016-7-27 13:21 | 只看该作者
Jon 发表于 2016-7-27 13:16
只要70块? 求购买地址
空机70.。。。。直接搜亚拓250 清仓
买638组承胶粘死
 楼主| 发表于 2016-7-27 13:25 | 只看该作者
citimedia 发表于 2016-7-27 13:15
直接上胶  都是这样的
就是楼上说的轴承胶咯?
发表于 2016-7-27 13:38 | 只看该作者
是,强度高点的,再打滑上AB
发表于 2016-7-27 13:39 | 只看该作者
碉堡了 这个用来入门不知道能不能行···哈哈  求楼主配置
发表于 2016-7-27 13:51 | 只看该作者
这么白菜,
发表于 2016-7-27 13:53 | 只看该作者
定死曹自己切个啊
发表于 2016-7-27 13:54 | 只看该作者
或者拿锉刀磨粗糙再用螺丝胶是
发表于 2016-7-27 13:59 | 只看该作者
250的先天缺陷,电机齿太小没法做止泄,正确玩法是涂适量r48,静置3小时充分胶住之后在飞,飞的时候。。。别太爆,这小东西很容易滑齿,别问我怎么知道的
发表于 2016-7-27 14:29 | 只看该作者
用电磨打磨个平面即可
发表于 2016-7-27 14:41 | 只看该作者
搞齐上天,要多少钱?
发表于 2016-7-27 14:59 | 只看该作者
飞悬停很久了 只打滑二次  打磨下 或是上螺丝胶  都有效
发表于 2016-7-27 16:52 | 只看该作者
自己磨个平面就好了
发表于 2016-7-27 17:43 | 只看该作者
用锉刀把电机轴锉出个小平台
