查看: 1800|回复: 17
[3D机/KT机] 大家看看如何做出这个3D动作
发表于 2016-7-27 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个动作是不是叫‘瀑布’
天翼15E V2,常规配置,3S1300电池、朗宇2216 1250KV,10寸桨。升降舵面角度50度左右,怎么做不出来这个动作呢。是不是需要4S的动力才行?
我在凤凰模拟器里也做不出来这个动作,做出来的都是大半径的筋斗似得,没办法想视频里这样绕飞机自身的轴快速旋转。
会做这个动作的还请来多说几句细节。。。
发表于 2016-7-27 14:18 | 只看该作者
应该类似风动救援船这种矢量电机
发表于 2016-7-27 17:59 | 只看该作者
发表于 2016-7-27 20:15 | 只看该作者
kt哥配置好像是2216kv880+1047+4s1000mah电池。动力比1250要猛一点,做这个动作估计要相当大的舵量,当然技术也是决定性条件。。。。
发表于 2016-7-27 20:59 | 只看该作者
发表于 2016-7-27 23:15 | 只看该作者
会不会同时用了副翼和升降的混控?
发表于 2016-7-28 21:26 | 只看该作者
瀑布是向上再前翻
发表于 2016-7-28 22:19 | 只看该作者
重心后移   可能做出来   不过我也没试过
发表于 2016-8-1 10:49 | 只看该作者
2216出力不够的。换个2838 1300KV的加10寸桨。电池还是1300的3S就可以,力要大好多。
发表于 2016-8-1 13:20 | 只看该作者
2216/1250动力应该不是问题,kt哥用的也是2216级别的电机,只不过是2316/880+4s的配合,动力比1250稍强,主要是4s输出更稳定一些,
我觉得还是大的舵面角度还有操控方法和技术的问题。。。。
发表于 2016-8-1 13:22 | 只看该作者
还有这个动作和9哥耍到没电炸机那个动作基本上差不多一样
发表于 2016-8-1 13:39 | 只看该作者
大升降舵?高动力?矢量?
 楼主| 发表于 2016-8-1 14:19 | 只看该作者
“倒飞中高速进入,推杆到底、方向右满舵,副翼适当右舵,飞机进入翻滚方向回中,满油门,翻滚完成改出。”
有了答案,不过我还是没做出来。 你们也去试试哈,,看看能做的出来吧。。
发表于 2016-8-1 20:25 | 只看该作者
主要是动力问题。动力不够!
这个动作不能做,那么汉诺螺旋也别想了,一样的。
发表于 2016-8-1 23:55 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2016-8-1 20:25
主要是动力问题。动力不够!
这个确实需要比较猛的动力,
汉诺并不需要太大力就可以做出来的
发表于 2016-8-2 08:36 | 只看该作者
这个还是比较猛的动力的。
发表于 2016-8-2 21:10 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-8-1 23:55
这个确实需要比较猛的动力,
汉诺并不需要太大力就可以做出来的
瀑布滚的动作旋转90度,并且是绕重心滚。就是汉诺,所要动力更大。
做汉诺动力不够,做出来的就是变形的汉诺。不标准!
发表于 2016-8-3 00:11 | 只看该作者
继续学习。
