查看: 1538|回复: 4
2016 年深圳市全民健身“西乡杯” 航空模型运动公开赛
发表于 2016-7-27 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                                             2016 年深圳市全民健身“西乡杯”航空模型运动公开赛规程
     一、 主办单位:深圳市宝安区西乡街道办二、
     二、  承办单位:宝安区西乡街道文化体育中心三、
     三、协办单位:西乡街道航模公益培训点
                     深圳市三模协会
                     蓝天创展科技
                     深圳 FOT 无人机战队
                     深圳 HOT TeamFPV 无人机战队
     四、 支持单位:深圳市文体旅游局
     五、 比赛时间:2016 年 8 月 7 日
     六、 比赛地点:宝安区西乡体育中心田径场
    七 、 比赛对象:深圳以及周边航模爱好者
     八、 比赛项目
1、固定翼 FPV 竞速比赛
2、无人机 FPV 竞速比赛九、参赛飞机要求
(一)、固定翼 FPV 竞速比赛
1、以电动机为动力的固定翼模型飞机;
2、翼展为 1200 以内;
3、不能使用自动或者辅助的飞行装置。
4、遥控设备的发射信号频率必须为 2.4G;
5、图像传输设备频率必须为 5.8G;图像传输功率不得大于 600 毫瓦
6、动力电池不超过 11.1V 额定电压。(二)、无人机 FPV 竞速比赛
1、以电动机为动力的两轴以上可垂直起降的飞行器;
2、轴距不得大于 400mm 以上;
3、要在第一视角下操控。
4、遥控设备的发射信号频率必须为 2.4G,
                     5、图像传输设备频率必须为 5.8G;图像传输功率不得大于 600 毫瓦。
6、动力电池不超过 17V 额定电压。十、比赛规则:
详见各单项比赛规则(见附件)
十一、 比赛办法:
1、比赛按各项目单项比赛规则执行,按成绩评定名次。
2、参赛人员允许有一架备机, 允许一名助手进入场地,助手不准操纵模型。
3、比赛须按规定顺序进行,参赛飞机不可带有危险性物品和材料。
4、裁判员宣布起飞后 60 秒内模型必须起飞,飞满规定时间或者圈数后必须马上着陆。
5、电池自备,大会只在指定位置提供 AC 220V 电源。
6、对有危及安全的参赛飞机及人员,赛会有权终止其飞行比赛资格。
7、公众责任保险由承办方负责购买。
8、参赛者必须是民事责任能力年龄,否则需要监护人陪同。
9、参赛者必须要阅读比赛责任书,并签名,末成年人由监护人或者领队签名。
十二、录取名次与奖励
为表彰参赛者取得好成绩,每项比赛取前五名,获得名次选手均由主办单位和承办单位颁发的获奖证书及奖杯。
十三、仲裁和裁判
1、仲裁委员由市三模协会指派。
2、主要裁判员:由市三模协会聘请
3、工作人员:西乡体育中心聘请十四、报名方式
报名时间为:从 2016 年 7 月 20 日至 2016 年 8 月 5 日。十五、 报到
1、比赛当天上午 7 点半至 9 点前报到。
2、报名参赛者获得抽奖券一张、饮水一瓶。
3、场内所有工作人员与裁判均会赠送抽奖券一张。
4、参赛者及所有工作人员与裁判领取午餐票。
请下载报名表格填写好姓名、姓别、以及联系电话,参加比赛的项目等等。(附件:比赛报名表)
报名联系人:许自钊
联系电话:13418531334
QQ:1004438425
冯子铭
联系电话:13510612723
QQ:1020937833
报名地址:宝安区西乡街道体育中心
十六、未尽事宜将以补充通知方式发布
2016 西体杯公开赛组委会
二 0 一六年七月
                                                             2016 深圳市全民健身“西乡杯”航空模型运动公开赛比赛规则
(一)固定翼 FPV 穿越比赛规则
一、定义1、以电池为动力的固定翼飞行器;
2、翼展在 600 到 1200MM;
3、必须在第一视角下操控;
4、按指定的路线飞行、进行计时,所用时间最少者获胜。二、比赛技术、场地、飞行空域及器材要求
1、遥控设备的发射信号频率必须为 2.4G,图像传输设备频率必须为 5.8G;
2、图像传输设备功率不得大于 600 毫瓦,并可调至指定频段。
3、每名运动员可携带 2 架飞机参赛,一主一备用。三、竞赛规则
1、运动员按编排的顺序分别出场参赛,三人一组,赛前分配好图传频率。
2、工作人员点名时,运动员 2 分钟内未到该轮成绩判零分;
3、运动员进场地准备时间为 1 分钟;
4、裁判员发出开始起飞信号后飞行器从指定的方可离地;并开始计时。
5、从指定地方起飞,按规定的航线飞行;6、每轮比赛以选手完成 5 圈的飞行时间作为成绩(以裁判发出口令“起飞”开始
计时),3 分钟内完成比赛。7、在比赛进行中,飞行器如触及比赛设施及地面,在 5 秒内如能继续飞行则继续
完成比赛,成绩有效、否则即时记录成绩和时间;9、在比赛进行中,飞行器飞行高度不得高于 30 米(参照场四大 30 米灯柱),如
有违反,即终止比赛,成绩为零;10、在比赛进行中,飞行器不得飞出安全警戒线,如有违反,即立即降落终止比
赛,成绩为零。
四、成绩评定1、比赛共进行两轮;两轮中最优成绩为最终成绩。最终成绩相同时再比较另一轮
成绩,成绩优者获胜。2、如出现两轮成绩相同者,则进行加赛,直到决出胜负。3、如未完成比赛者,按相同圈数最小时间为前。
五、其他相关未尽事宜,由竞赛组委会解释。
(二) 无人机FPV竞速比赛规则
一、定义1、以电压不超过 14.8V(4S)锂电池为动力的两轴以上可垂直起降的多旋翼飞行器;
2、轴距为 500mm 或以下;
3、必须在第一人称视角下操控。
4、按指定的路线飞行、进行计时,完成任务所用时间最少者获胜。二、比赛技术、场地、飞行空域及器材要求
2、图像传输设备功率不得大于 600 毫瓦;并可调至指定频段。
3、每名运动员可携带 2 架飞机参赛,一主一备用。三、竞赛规定
1、运动员按事先编排的顺序分别出场参赛;赛前分配好图传频道。
2、裁判员发出开始起飞信号后飞行器从指定的方可离地;穿过计时门并开始计
时。3、从指定地方起飞,按规定的航线飞行;
4、在比赛进行中,飞行器如触及比赛设施及地面,如能继续飞行则继续完成比赛,
成绩有效;5、少穿一个龙门或者少绕旗杆者可在下一个龙门或者弯道前补充完成、若未补充
就已经进入了下一个龙门或者弯道时,那么该圈成绩无效;6、参赛飞行器沿飞行赛道做逆时针飞行按规定的路线飞行;7、比赛期间,允许选手换电池,但提前要向裁判提出换电申请,经允许后方能飞
到换电区,飞机停稳后工作人员示意换电,助手才能进入换电区换电。换电过程计时不会停止。
8、在比赛进行中,飞行器飞行高度不得高于 20 米(约旗杆的两倍高度),如有违
反,即终止比赛,成绩为零;9、在比赛进行中,飞行器不得飞出安全警戒线,如有违反,即立即降落终止比赛,
成绩为零。四、成绩判定
1、比赛选手在 6 分钟内飞完 10 圈者,按所用时间为成绩计算,若飞行时间超过 6
分钟者,则按 6 分内的圈数计算成绩;2、成绩排名先按完成 10 圈飞行的时间、再以 6 分钟所完成飞行的圈数;3、如出现两人以上比赛成绩相同时,进行加赛,直到决出胜负。
(三) 注意事项
一、以上两项比赛均可带一名助手,可以捡飞行器、帮助起飞、进行换电池、飞行
提醒;但不可以参与飞行控制。
二、在比赛过程中,场下的运动员不得对飞行器通电,否则,将会取比赛资格和所
有成绩,如若属故意行为,列入比赛黑名单,在网上公布。三、如有变动,赛前现场通知。
2016 西体杯公开赛组委会
二 0 一六年七月
        日程安排
一.报到:
1.2016 年 8 月 7 日早上 8 点到 9 点报到,参赛者领取餐券和抽奖券和
饮水一瓶
2.工作人员对飞行器设备审核,选手领取选手比赛号牌。
二.比赛进行:
1.上午9时开始进行固翼绕标竞速赛练习。
2.上午10时进行固定翼比赛第一轮和第二轮 。
3.上午 11 时 30 进行大合照,FPV 赛前准备。
3. 中午11时30分后午餐和休息时间。半小时后公布固定翼成绩
4.下午12时开始无人机竞速比赛练习。
5. 14 时进行无人机竞速比赛第一轮第二轮。
6. 16 时 30 分比赛结束,公布成绩。
7. 17 时合照颁奖。
8. 17 时 15 分进行抽奖环节
实际时间有变动会现场通知,请密切留意!
报名联系人:许自钊
联系电话:13418531334
QQ:1004438425
冯子铭
联系电话:13510612723
QQ:1020937833
百度云报名表下载地址:
360云盘报名表下载地址:
https://yunpan.cn/c6jZggSfZqJpQ
(提取码:63bf)
发表于 2016-7-28 10:35 | 只看该作者
报名了,资料发了
发表于 2016-7-28 15:07 | 只看该作者
大家抓紧。报名费免。饮水和午餐免费提供
发表于 2016-7-28 17:15 | 只看该作者
发表于 2016-7-28 17:32 | 只看该作者
报名打杂。
