查看: 1050|回复: 4
固定翼油机发动机安装打孔以及拉力角调整
发表于 2016-7-27 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前辈们好,关于新飞机发动机打孔安装,四个螺杆孔位如何确定,还有固定发动机时,如何调整拉力角,才能使得飞机飞行时姿态平稳,先谢谢前辈们了
发表于 2016-7-27 21:45 | 只看该作者
你买发动机的时候,里面有没有附带发动机安装孔位的模板?如果没有,你可以网上搜一下,也可以把脚柱装在发动机上,然后测量下自制一个啊!!
 楼主| 发表于 2016-7-27 22:13 | 只看该作者
北京驴 发表于 2016-7-27 21:45
你买发动机的时候,里面有没有附带发动机安装孔位的模板?如果没有,你可以网上搜一下,也可以把脚柱装在发 ...
那安装时,拉力角怎么调,具体角度多少合适,怎么测量
发表于 2016-7-28 08:39 | 只看该作者
成品机拉力线已经做好了,无需自己弄
 楼主| 发表于 2016-7-28 22:00 | 只看该作者
morous 发表于 2016-7-28 08:39
成品机拉力线已经做好了,无需自己弄
我不知道您有没有用过大橙,可是我之前飞调整减震柱还是起飞左跑
