查看: 15573|回复: 53
[精灵] 求公安局侦查用的5公里距离无人机
发表于 2016-7-29 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题求公安局侦查用的5公里距离无人机,大疆精灵4单程能5公里,但回来不了,达标不了,求各位玩友给个给力的配置。
发表于 2016-7-29 17:27 | 只看该作者
看来得 开发 ,500级  汽油直升机 才行 哦。。。
700级 太大了 ,会 砍死人 。。500 估计用作
侦查 还是 可以的,加满油  飞 1个小时 。。
发表于 2016-7-29 17:34 | 只看该作者
楼上是搞直升机搞到走火入魔了。五公里的话动力,控制什么都有现成的,怎么组就是技巧了
发表于 2016-7-29 17:46 | 只看该作者
我的380小机4s自组18650电池都能飞超过15公里.5公里来回不是问题啊.
发表于 2016-7-29 17:49 | 只看该作者
固定翼应该更合适吧,勿喷
发表于 2016-7-29 18:00 | 只看该作者
飞越650就能轻松胜任
发表于 2016-7-29 18:39 | 只看该作者
动力上要好好计算一下,关键还要看客户需要带什么东西。
发表于 2016-7-30 07:47 | 只看该作者
双子星双发固定翼,航程百公里,一个多小时没问题
发表于 2016-7-30 08:32 | 只看该作者
我也有轻量化的360机架飞机,你说能飞15公里,不可能,我360轴距用4s的18660电池不带云台就带普通摄像头,最多飞半小时多一点点,你能飞15公里?太会吹了。又不是固定翼速度快。还有每次都怎么极限飞,心里受的了。不稳定,早晚出事。飞不回来。
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:55 | 只看该作者
snowynight 发表于 2016-7-29 18:00
飞越650就能轻松胜任
飞越650没你说的那么远
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:56 | 只看该作者
能否发发配置看看
发表于 2016-7-30 22:01 | 只看该作者
发表于 2016-7-30 22:28 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2016-7-30 08:32
我也有轻量化的360机架飞机,你说能飞15公里,不可能,我360轴距用4s的18660电池不带云台就带普通摄像 ...
我的380自组4s2p可以飞35分钟以上,15公里不是什么大问题啊.因为遥控最远3公里多点,我一般飞到失控飞回来两趟,回来以后再转一会儿,下来还有电,飞到烦...不过我没有云台脚架之类的,只有套fpv设备。带电池950克的样子。
天空风语 发表于 2016-7-30 21:55
飞越650没你说的那么远
发表于 2016-7-30 22:47 | 只看该作者
天空风语 发表于 2016-7-30 21:56
能否发发配置看看
我的配置是q380.pixhawk.m8n gps, opto mini 20a, 2212kv1000.9450仿dji桨,5828图传。各种减重后空机580克。自组4s2p 6000mah电池。起飞重量950克多不到1公斤。最大飞行时间37分钟,飞航线35分钟的样子。挂云台相机可能飞不了那么久,没有测试过。定点模式最大时速75公里。起飞悬停电流8a左右。
发表于 2016-7-31 08:10 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-7-30 22:47
我的配置是q380.pixhawk.m8n gps, opto mini 20a, 2212kv1000.9450仿dji桨,5828图传。各种减重后空机580 ...
我的380挂了高清摄像机和云台,用1865。2p3s5200电池能飞18到21分钟用FPV700线摄像头飞半个小时,比你少7分钟主要还是你减重减的多,我有起落架和给飞机加了机壳,保护设备和好看点,所以比较重
发表于 2016-7-31 13:23 | 只看该作者
5公里来回,那得用军用航拍器
发表于 2016-8-3 17:14 | 只看该作者
发表于 2016-8-6 03:58 | 只看该作者
精灵4单程可以达到8.5公里,往返17公里。5公里飞行任务完全能胜任。当然,你要保证总飞行时间在20分钟之内。
就连精灵3A,城市内也可以达到6公里飞行距离,往返12公里没问题。
 楼主| 发表于 2016-8-6 14:26 | 只看该作者
nkzmh2015 发表于 2016-8-6 03:58
精灵4单程可以达到8.5公里,往返17公里。5公里飞行任务完全能胜任。当然,你要保证总飞行时间在20分钟 ...
按你的说法,10公里含来回,精灵4的速度必须达到每小时70-80公里才行,问题这样飞就有点走马观花了
