查看: 1995|回复: 15
我也凑个热闹来组个360架子折腾!!
发表于 2016-7-29 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先是折腾山寨精灵,折腾的半月吧,不够理想开始掂量着换360架子已经有一周了,这两天终于从山寨精灵设备搬到了360架子了
先是测试原先山寨精灵用的LD 2213-KV920的电机,用3S5000电池在360架子上才15分钟续航,下来3.7V!但是电机已经很烫手了
后又换回2312A-KV800电机,用3S5000电池,续航时间增加了2分钟到17分钟下来3.7V,这是重量相等的情况下测试的!没挂云台
以下是2312-KV800,3S/5000电挂云台测试 照片
经过测试 续航时间太短了 放到3.7V BB响 才12分钟,全重1.38KG
不知道假如用4S5000电测试续航如何??
有人同样是360架子带云台说能飞18分钟,不知道怎么搞的!!
发表于 2016-7-29 19:59 | 只看该作者
38KG,确实有点重哦
发表于 2016-7-29 20:38 | 只看该作者
pp3721 发表于 2016-7-29 19:59
38KG,确实有点重哦
1.38KG
发表于 2016-7-29 21:36 | 只看该作者
遥控是亮点
发表于 2016-7-30 01:43 | 只看该作者
挂狗1.38kg算正常,不是很重。不知道lz的2312能不能上4s
发表于 2016-7-30 09:09 | 只看该作者
哈哈 LZ的电池肯定偏重  你去算一下最低几C足够  我估计你那3S5000电池肯定是20-30C的  所以会重100G样子 如果换10C的电池  可以控制在1200G左右  那样续航就可以逼近20分钟了
 楼主| 发表于 2016-7-30 10:10 | 只看该作者
acseyang 发表于 2016-7-30 09:09
哈哈 LZ的电池肯定偏重  你去算一下最低几C足够  我估计你那3S5000电池肯定是20-30C的  所以会重100G样子  ...
我现用的是原山寨精灵的 富力品牌电池25C的 飞机总重量现在是1.395KG了 云台 山狗都上了
感觉有点超重,
发表于 2016-7-30 12:34 | 只看该作者
感觉有点超重, ...
我推荐你用华科尔XA350 PRO升级的电池  它是3S6600mah 重量只有370G多点  10C的   这样肯定续航超过20了  其实我们自主的机器一直超不过精灵  就是DJI的电池比较好 又轻 电压又高  只要找到合适电池  续航绝对不是问题  那些360机架肯定比精灵机壳要轻,另外该减重弄一下做到1100-1200G  360直接就成魔了 飞到你想吐
 楼主| 发表于 2016-7-30 14:02 | 只看该作者
acseyang 发表于 2016-7-30 12:34
我推荐你用华科尔XA350 PRO升级的电池  它是3S6600mah 重量只有370G多点  10C的   这样肯定续航超过20了  ...
其实我也在找C数能低点的10-15C重量应该能轻一点,但是品牌的电池好像就没有10-15C的了,要么最低25C的
没找到合适的了
发表于 2016-7-30 14:32 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2016-7-30 14:02
其实我也在找C数能低点的10-15C重量应该能轻一点,但是品牌的电池好像就没有10-15C的了,要 ...
恩 我也是找了好久才找到华科尔xa350用的就是10c的电池
发表于 2016-7-30 16:28 | 只看该作者
其实电池10C和15C的可以自组啊。
 楼主| 发表于 2016-7-30 16:28 | 只看该作者
2312能上4S的 但是同时重量还是上去了
 楼主| 发表于 2016-7-30 16:31 | 只看该作者
wxlijun324 发表于 2016-7-30 16:28
其实电池10C和15C的可以自组啊。
自组 是可以的!去年一年我都是买电芯自组的,但是现在考虑到重量问题,所以买品牌成品的了
发表于 2016-7-30 16:45 | 只看该作者
家一片电芯也就一百多克,但是电流小了,也能提高一些续航。
发表于 2016-12-31 22:08 | 只看该作者
LZ看到了你之前发贴的自组电池贴,想问一下,有没有那个内阻测式义的购买连接
 楼主| 发表于 2017-3-1 22:50 | 只看该作者
那个测试仪,只能测到2s内阻!
