查看: 857|回复: 0
(雷傲知识堂)谈谈夏季发动机的调整(摘自日本遥控技术)(转帖)
发表于 2016-7-30 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在书上看到觉得不错,就把它给转过来了,希望能对大家有用,又不对的请前辈高手们补充
固定翼发动机的化油器调整
在夏季高温的状况下,因燃料的流动阻力变小致使流量增多,使用化油器的主油针和副油针时应对其进行调整。流动阻力小的时候,容易受到姿势的变化以及消音器增压管压力变动的影响,只依赖地面调节是存在(调整过多-过热)的危险。所以在飞行时也应当同步进行调节。
高温时调节化油器的要领
1,化油器的主油针设定在能够始终保持垂直上升的位置上,如稍微调整过多,无法达到大负荷所需供油量的话,中途会出现动力不足的情况。
2,化油器副油针在起飞加速以及连续翻转等快动作的时候,调节为偏浓。夏季高温时将副油针调偏薄的话,发动机高温着陆是副油针油量也会随之升高,容易引发不减速就难以着陆的问题
3,将发动机倒立安装时燃料箱位置相对较高,副油针调整时要注意,副油针调节过多的问题、调节过多的话,化油器副油针进入喷管过多,标准高的情况下喷管的孔和化油器副油针的头部没有充裕的空间。所以,化油器主油针不开大的话,必要的燃油量就不能流出。这样的情况在地面调整时并不会发现任何异常,但在飞行时有可能造成以下的恶略影响:1一般高时混合气容易变薄,因燃烧温度升高,过热现象容易造成动力降低及火花塞短段路等。2燃料在嗡嗡声中上下旋转犹如波浪形,出现流量不稳定的情况。以这样的状况飞行的话,如果油膜遭到破坏,就有可能损坏活塞及汽缸。
