查看: 3801|回复: 41
玩具中国海警船改喷射船、求大神给建议
发表于 2016-7-30 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天闲鱼上收了一船壳,材质是最差的那种塑胶好像,软软的,嘿嘿收着玩,样子还行…
 楼主| 发表于 2016-7-30 16:54 | 只看该作者
淘宝上订了那种3D打印的喷水泵,打算用2848 3700KV电机 125A电调 3S电 做动力
 楼主| 发表于 2016-7-30 16:56 | 只看该作者
这船壳存在很多问题……首要问题是船盖。 它的船盖是一体的。
 楼主| 发表于 2016-7-30 16:57 | 只看该作者
没办法,只好自己割出来了,好在这壳比较好切割,手工刀一下就能切出来
 楼主| 发表于 2016-7-30 17:01 | 只看该作者
接下来该想办法把船盖固定在甲板上了,方便打开更换电池啥的。最终我选择了和飞轮这类船盖一样的方式,卡扣
 楼主| 发表于 2016-7-30 17:02 | 只看该作者
剪几块塑料板先用502粘上去
嘿嘿,有点粗糙哈,大家见谅
 楼主| 发表于 2016-7-30 17:05 | 只看该作者
然后船甲板这拧上一枚卡扣(以前飞轮011配件多配的)
 楼主| 发表于 2016-7-30 17:07 | 只看该作者
装上试试,效果还行,不过翻船了肯定哗哗的进水!啊 呸!我这乌鸦嘴....
 楼主| 发表于 2016-7-30 17:13 | 只看该作者
OK....下面到船底了……我最蛋疼地方....和那些双动力遥控玩具船一样它船底后部有两隆起的电机仓
 楼主| 发表于 2016-7-30 17:14 | 只看该作者
果断切了.....现在留下两个大洞… 求大神指导我该怎么补?
发表于 2016-7-30 17:29 | 只看该作者
船不错
 楼主| 发表于 2016-7-30 17:39 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2016-7-30 17:29
船不错
谢谢,20 包邮收的。
发表于 2016-7-30 17:59 | 只看该作者
这。。。额
发表于 2016-7-30 18:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-30 18:28 | 只看该作者
等喷水泵,因为是属于深V的船体所以让店家重新打印那种不带耳朵的....还有电机... 继续更新,求大神们指导
发表于 2016-7-31 01:40 | 只看该作者
弄好了去南海转一圈
 楼主| 发表于 2016-7-31 07:03 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-7-31 01:40
弄好了去南海转一圈
哈哈,好主意!
发表于 2016-7-31 09:26 | 只看该作者
这地毯玩具船  配这么搞动力   小心有去无回
