查看: 21567|回复: 49
大疆的垃圾质量
发表于 2016-7-30 18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能我人品差吧,精灵3a买了一年,自己出了三次问题,刚买来就烧了两次图传,当时觉得夏天可能天气热,今天直接给我空中电机座断裂炸鸡,别跟我说周围人怎么没事的,我周围也没有人出这事,但我的精灵3真真一年自己作了三次,完全跟我无关都是大疆自己的问题,都保修了,但心情特别不爽,明明自己飞可以是一个好好的机子的因为质量问题变成了一个破旧的二手机,垃圾大疆
发表于 2016-7-30 19:20 | 只看该作者
这个确实不爽
发表于 2016-7-30 19:22 | 只看该作者
起码大疆还帮你保修了。零度才叫垃圾。自己承认是自己的飞机问题。居然飞丢了然后说不负责
发表于 2016-7-30 19:35 | 只看该作者
从销量和返修率来看。大疆还是不错的。但是任何一个东西都有质量不好的可能,这和买汽车一个道理。同样的品牌你瞎开都没事,另一个保养的很好却老是有问题。所以说,买东西有的时候还是要碰运气的。楼主节哀!我不是大疆的水军,我至今飞的还是精灵1。有不对的地方还请多包含
发表于 2016-7-30 20:35 | 只看该作者
单纯的喜欢,不随波逐流。好吧,我承认我买不起大疆和零度,所以我自己组装。
发表于 2016-7-30 20:53 | 只看该作者
師兄 我第5次飛大疆二  當以為沒有電自動返航時 差不多回到原來起飛位置 就水池面定下來大該离水面两米高 因GPS定位出錯一下間就下湖邊掉水池了 好在看到在那是否则找不到了
发表于 2016-7-30 21:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:33 | 只看该作者
我从前也是组装的,但是主要看中它的高清图传了,不然不会考虑买大疆
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:34 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-7-30 19:35
从销量和返修率来看。大疆还是不错的。但是任何一个东西都有质量不好的可能,这和买汽车一个道理。同样的品 ...
兄弟你说得对,我也只是单纯吐槽一下我的倒霉经历
发表于 2016-7-30 21:54 | 只看该作者
说真的,这估计就是问题机,出厂前可能就有瑕疵,所以反反复复修了几次。这也的确没办法,航模这一块,还没有统一的强制标准,都是各厂家自己制定。说明归厂家所有。。。。。你懂的。既然炸了,能修就修没有修的价值就自己处理了。或许下一部机器会平安无事。祝愿以后千飞不炸
发表于 2016-7-30 21:57 | 只看该作者
发表于 2016-7-30 22:08 | 只看该作者
摔過,暗傷
发表于 2016-7-30 22:09 | 只看该作者
摔過,暗傷
发表于 2016-7-31 07:38 | 只看该作者
电池太贵了
发表于 2016-7-31 22:32 | 只看该作者
比起我你强多了,我的精灵3连尸体都没找到....
发表于 2016-7-31 23:27 | 只看该作者
精灵3的电机座经常看有人发现裂缝啊……可能就是有暗伤了,看这图一层塑料也挺薄
我是拿快拆桨保护架多垫一层,螺丝不和电机座直接接触
发表于 2016-8-1 03:09 | 只看该作者
我电机座加了这层
发表于 2016-8-4 06:26 | 只看该作者
是你傻还是大疆质量不好,塑料壳子本来就不能在高温下作业,你要没轻没重作死,谁都没办法!
发表于 2016-8-4 06:27 | 只看该作者
矢量F35 发表于 2016-8-1 03:09
我电机座加了这层
有点重吧
发表于 2016-8-5 11:17 | 只看该作者
哈哈~      可能是楼主运气有点差了,   电子产品大批量出货也难保质量完全一致性,  你买的那个机子刚好属于那千分之一~~~
