查看: 2695|回复: 18
四冲程拆了不会装回去。
发表于 2016-7-30 21:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个东西位子怎么调,拆下来不知道装回去了。
发表于 2016-7-30 21:46 | 只看该作者
较麻烦
发表于 2016-7-30 21:50 | 只看该作者
发表于 2016-7-30 21:56 | 只看该作者
凸轮轴给拆出来了
发表于 2016-7-30 21:57 | 只看该作者
大校是混来的?挖坟翻旧帖去。
 楼主| 发表于 2016-7-30 22:05 | 只看该作者
金航 发表于 2016-7-30 21:57
大校是混来的?挖坟翻旧帖去。
以前玩电动了。。。油的接触太少了。
 楼主| 发表于 2016-7-30 22:15 | 只看该作者
大校是混来的?挖坟翻旧帖去。
请问这个怎么装回去
发表于 2016-7-30 22:42 | 只看该作者
“小点在气门顶杆套的延长线上,建议您还是多翻翻老帖子学习学习。”来自5IRC“孩儿他爹”
发表于 2016-7-30 23:01 | 只看该作者
不错哦
 楼主| 发表于 2016-7-30 23:06 | 只看该作者
能加qq么 412309618
发表于 2016-7-30 23:17 | 只看该作者
不用大惊小怪,一般 凸轮轴侧面有小圆坑的标记。  上止点的时候,进气门 和排气门 皆关闭。进气门间隙0.05mm,排气门间隙0.08mm。实际运行前用手拧一下 观察气门开闭顺序是否合理即可。
发表于 2016-7-30 23:23 | 只看该作者
活塞在上止点,凸轮轴标记在5:30或11:30的位置。
活塞在上止点!正时齿轮上的标点正上正下都行,垂直曲轴就行。
只要活塞在压缩冲程上死点,那个小点在气门导杆一条线上,无论点朝上或朝下都可以。
以上均来自5IRC的各位模友
发表于 2016-7-30 23:35 | 只看该作者
围观
 楼主| 发表于 2016-8-1 14:33 | 只看该作者
活塞在上止点!正时齿轮上的标点正上正下都行,垂直曲轴就 ...
三Q,已经按上了。
 楼主| 发表于 2016-8-7 18:54 | 只看该作者
问下,我今天磨车的时候发现进气口喷油气门罩喷油是什么原因?
 楼主| 发表于 2016-8-12 21:29 | 只看该作者
sub 发表于 2016-7-30 23:17
不用大惊小怪,一般 凸轮轴侧面有小圆坑的标记。  上止点的时候,进气门 和排气门 皆关闭。进气门间隙0.05m ...
问下,上止点指的是哪个,压缩做功的时候还是排气完了马上吸气的?
发表于 2016-8-15 09:24 | 只看该作者
能拆下来,想办法再装回去。
发表于 2020-12-25 14:07 | 只看该作者
正解
发表于 2021-2-23 15:18 | 只看该作者
这个很麻烦的,50元包邮解君愁
